name_book
name_book
Днепропетровск
18.05.2013 в 15:27:42
Меняю в доме систему отопления, решил сделать с расширительным баком и принудительной циркуляцией, котел Житомир-3, газовый напольный, радиаторы стальные панельные, труба полипропилен, дом частный 55 кв. котел будет находится рядом с домом в пристройке. Подскажите какой диаметр трубы взять, если делать однотрубную систему отопления????
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
18.05.2013 в 15:36:46
d50
iv.iv
iv.iv
18.05.2013 в 15:42:06
name_book написал : если делать однотрубную систему отопления????
А почему нельзя сделать по человечески двухтрубку?
Gregrs
Gregrs
18.05.2013 в 16:19:25
name_book написал : однотрубную систему отопления
однотрубная система называется ленинградка, расход газа будет у вас сумашедший. Зима с таким отопленией не пройдёт как осознаете что отопление у вас г..вно
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 18:36:56
arymafyv написал : d50
Это йумор такой. ППР 25 с отводами 20 на радиаторы - за глаза
Gregrs написал : однотрубная система называется ленинградка, расход газа будет у вас сумашедший.
да\нет. Да в общем, в данном случае - нет. Ленинградка будет ущербной от 100м2. И в здании, разделенном внутренними перегородками. Если здание без внутренних перегородок - по барабану. тем более, в данном случае у ленинградки есть громадный плюс - СО сбалансирована по гидравлике, ушатать её практически нереально.
iv.iv
iv.iv
18.05.2013 в 19:21:41
AlexMax написал : И в здании, разделенном внутренними перегородками.
Это юмор у Вас такой?Дом без перегородок,бывает такой?Не сбивайте человека с пантелыку:)Пусть делает двухтрубку и будет все Ок!
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 20:14:45
iv.iv написал : Дом без перегородок,бывает такой?
Это я о своем. Небольшие магазинчики, торгово-выставочные залы. Квадратов до 100
iv.iv написал : Пусть делает двухтрубку и будет все Ок!
Да не вопрос. Единственное, в данном случае и однотрубка будет нормальным решением.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.05.2013 в 20:57:13
И панельные радиаторы на однотрубку - плохо работать будут, мало тепла давать, без применения специальной присоединительной дорогостоящей армутары, называемой "биноклями".
Для них двухтрубка нужна по хорошему. И двухтрубка не дороже однотрубки, а чаще даже дешевле по материалам.
Похоже Курышев из программы "Строить не перестроить" и сам с ума сошел, в серии про отопление, и других этим заразил.
Как будто помешались все на ленинградке и однотрубке. И при чем еще всем просто до сумашествия еще и подключение только низ-низ сделать приспичивает. ;)
Или это просто монтажники такие, которые ничего, кроме чугуна на ленинградке делать не умеют? ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.05.2013 в 21:15:01
AlexMax написал : в данном случае у ленинградки есть громадный плюс - СО сбалансирована по гидравлике, ушатать её практически нереально.
Не спорю, но и двухтрубку, один единственный раз сбалансированную при пуске СО, тоже невозможно "ушатать". Другое дело, что у многих не хватает понимания, что в друхтрубку вместо шаровых кранов на обратку радиаторов нужно ставить балансировочно-запорные клапаны. Которые, кстати, дешевле. А то наделают двухтрубок без балансировочных, а потом жалуются, что несбалансирована она у них. (Алекс Макс, не Вас имею в виду). Вот потом и идут глупые разговоры, как у Курышева из "Строить не перестроить" в серии про отопление.
И вообще, это как "ушатать"? Раскачивать трубы, пока не потекут? ;)
И позвольте с Вами не согласиться. У однотрубки ни в каком случае нет эсксплуатационных преимуществ перед двухтрубкой. Наоборот она проигрывает по большинству параметров двухтрубке. Если только она легче кому-то для монтажа.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 21:33:14
Inch1964, я все это знаю, более того, я именно это и озвучивал во всех темах. все, что экономится на трубе, с лихвой теряется на радиаторах и на повышенной мощности цирк. насоса - меньшей дельтой t по подаче и обратке и, соответственно, большим расходом газа. Хотя, как я уже сказал - при отсутствии внутренних перегородок между однотрубкой и двухтрубкой можно ставить знак равенства.
Inch1964 написал : И вообще, это как "ушатать"? Раскачивать трубы, пока не потекут?
Остановить циркуляцию. А, в данном случае, циркуляция может стать, т.к. я очень сомневаюсь, что будет установлен регулируемый перепускной клапан (VT.623.G.05 - хотя бы этот) или приняты меры по невозможности полного перекрытия всех радиаторов.
касимов
касимов
Касимов
19.05.2013 в 05:08:55
AlexMax написал : при отсутствии внутренних перегородок
Добавлю и я из наблюдений.Второму этажу ,если не решето,ну и лестничный пролет теплый/в смычле не с холодного коридора/.тоже хватает ленинградки.Но Inch1964, прав,только обвязка шаровыми.
