касимов
касимов
Касимов
07.07.2013 в 16:32:09
AlexMax написал : можно и не считать. На настеннике выводы под магистрали на 3\4.
AlexMax, Благодарю.
name_book написал : выводы у него 1 1/2
Переход на ПП 32. Группу безопасности с автоматом спускником воздуха.В верхней точке у котла.Краны маевского и РБ примут весь воздух.
iv.iv написал : Уважаемый гуру,рад Вас поправить что 3/4 это 25ППР, а 32труба ППР это как раз
Спасибо за бдительность.Но это немного не так.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.07.2013 в 19:58:33
iv.iv написал : Уважаемый гуру,рад Вас поправить что 3/4 это 25ППР, а 32труба ППР это как раз и 1дюйм!
Не знаю, как кто, но лично я придерживаюсь такого мнения - 16МП-20ППР- чуть меньше, чем 1\2 по металлу 20МП-25ППР-1\2" металл; 26МП-32ППР-3\4" металл 32МП-40ППР-1" металл Это мои личные тараканы, но, по крайней мере, пока за такое меня еще не били :)
name_book написал : Все дело в том что котел напольный и выводы у него 1 1/2 вот и спрашивается как лучше сделать двухтрубную систему отопления, при этом котел нельзя ставить в закрытую систему.
Выводы у него под самотечную СО. При принудительной циркуляции сразу ставьте на котле редукционную муфту на 3\4 и ведите тем, чем нужно. А нужен Вам 25 ППР на магистраль и 20 на подводку к радиаторам (можно, конечно, и 16 ППР поискать - если найдете, хоть покажете :) )
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.07.2013 в 20:03:57
З.Ы - ребята, камрады, не жгите - у человека дом общей площадью 55 м2 на такую площадь можно двухтрубкой и 20ППР пускать. 25 - это уже с запасом на частичное заплавление некоторых стыков при непрофессиональной сварке З.Ы - ТС, а кто Вам сказал, что этот котел нельзя монтировать в закрытую СО? Вполне можно. Единственное, когда брать ГБ, то подрывник ставить на 1,5 атм.
08.07.2013 в 14:43:19
name_book написал : Меняю в доме систему отопления, решил сделать с расширительным баком и принудительной циркуляцией, котел Житомир-3, газовый напольный, радиаторы стальные панельные, труба полипропилен, дом частный 55 кв. котел будет находится рядом с домом в пристройке. Подскажите какой диаметр трубы взять, если делать однотрубную систему отопления????
На 55 кв.м. достаточно трубы диаметром 20мм
касимов
касимов
Касимов
08.07.2013 в 18:47:34
nikolay znak Под такой котел нужно разводку сталью 1.1/4" и батареи чугун.С тем что есть, тактовка обеспечена.даже с комнатным термостатом. name_book, Не экономь в копейках.котел спасибо скажет.32я и 25я ПП рулят.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
11.07.2013 в 15:16:14
читаю тему и думаю как я попал ,пол дома -50м2 уже топится котел-кстгв-16 насос ,труба-50 сталь ,вторая половина дома-70м2 планируется *радиаторы алюминий и труба ПП-32 и второй насос,думал однотрубку теперь вот и незнаю как быть. понимаю что надо сразу менять котел приглашать мастеров и делать всю систему заново,но не потяну финансово,
касимов
касимов
Касимов
11.07.2013 в 16:46:50
Мостовик написал : котел-кстгв-16 насос ,труба-50 сталь
Мостовик,У родителей 11 АОГВ,площадь 130 квадратов.Работает влегкую!Разводка дедовская сталью,батареи чугуний.Ну я немного регистров в юности добавил.Насос 25/40.так для солидности.Все топится само и радуется.
ПАА
ПАА
11.07.2013 в 23:59:33
Gregrs написал : однотрубная система называется ленинградка, расход газа будет у вас сумашедший. Зима с таким отопленией не пройдёт как осознаете что отопление у вас г..вно
стесняюсь спросить, какая связь между способом транспортировки теплоносителя и тепловыми нагрузками. у автора нет желания менять стены, а раз так то или наступит баланс и котел будет останавливаться или теплопотери будут прежними, так что газ, его расход не изменится. И еще, полипропилен и им подобное на системы с нерегулируемой температуры считаю не оптимумом. не вчера, смотрел графики ресурса сего материала. заявленные 50 лет это при 1 баре и 20 град, чуть выше падение по экспоненте. на истину не претендую. с уважением.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
13.07.2013 в 17:00:11
касимов написал : Все топится само и радуется.
одна половина дома уже топится вторая пристроена и планируется в неи ленинградка труба пп32 насос конечно фильтр и батареи алюминии. батареи уже куплены, трубу какую выбрать с алюминиевым армированием или стеклопластик? сам склоняюсь к алюминию. варить тоже думаю сам на своем дому буду учиться а там и родителям надо переделывать у них стоит печная горелка надо менять на котел ну и трубы сталь сварены через *опу. где есть тема по сварочным по пп а то магазинах выбор от 700р до 5тыр что брать как выбирать*:confused:
iv.iv
iv.iv
13.07.2013 в 17:44:03
Мостовик, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107189
Мостовик
Мостовик
Оренбург
13.07.2013 в 17:59:36
iv.iv,спасибо*
