name_book
name_book
Днепропетровск
22.05.2013 в 17:38:15
если двухтрубную то какой диаметр трубы и какой на отводы, дело в том что СО открытого типа с открытым расширительным баком
и циркуляционным насосом?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.05.2013 в 17:47:07
name_book написал : если двухтрубную то какой диаметр трубы и какой на отводы, дело в том что СО открытого типа с открытым расширительным баком и циркуляционным насосом?
Хотя бы минипроект нужно делать. Вы же вообще никаких данных не даете. Как сказать то можно? Если только сказать: "Достаточными для Вашей системы диаметрами". Надеюсь, не обиделись.
AlexMax написал : Inch1964, я все это знаю, более того, я именно это и озвучивал во всех темах. все, что экономится на трубе, с лихвой теряется на радиаторах и на повышенной мощности цирк. насоса - меньшей дельтой t по подаче и обратке и, соответственно, большим расходом газа. Хотя, как я уже сказал - при отсутствии внутренних перегородок между однотрубкой и двухтрубкой можно ставить знак равенства.
Вот это вы верно сказали! :applause:
Как всегда у скупых. Полтыра сэкономить, но выбросить полста тысяч сразу при монтаже системы, и потом еще несколько тыров в месяц в оплате за лишний газ и электроэнергию.
касимов
касимов
Касимов
22.05.2013 в 18:04:29
name_book написал : котел Житомир-3,
Подача.обратка сталь 1.1/4"
name_book написал : радиаторы стальные панельные,
Обвязка 3/4",25 ПП.
name_book написал : труба полипропилен,
После стали ПП40.плавно переходящая в ПП32.;)
name_book написал : если делать однотрубную систему отопления????
Лучше не делать. Двухтрубная,до РБ сталь,дальше ПП32.К батареям ПП20.Только непонятно.ЕЦ будет или нет?
name_book
name_book
Днепропетровск
03.07.2013 в 13:43:06
касимов написал : Двухтрубная,до РБ сталь,дальше ПП32.К батареям ПП20.Только непонятно.ЕЦ будет или нет?
Почему сталь до РБ и где ставить на подаче или на обратке?
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.07.2013 в 18:47:38
касимов написал : Подача.обратка сталь 1.1/4"
Обвязка 3/4",25 ПП.
Гравитационной циркуляции (ЕЦ) точно не будет при подводке к радиаторам ПП20.
Но если поляну мастерам по завершении, накроют так, что ужин "плавно перейдет" в завтрак, то с таких-то глаз, все может работать. Иногда даже по потолку можно ходить, и видеть в полной темноте. :)
Касимов! Это не про тебя шутка! ;)
name_book
name_book
Днепропетровск
05.07.2013 в 19:39:35
Вот накидал примерную схему, исправьте если что не так.
касимов
касимов
Касимов
07.07.2013 в 00:00:23
name_book написал : примерную схему
От котла хватит 32й.Разводка 25й,к батареям 20ка.Работать будет только с насосом! Света нет - движения воды нет,котел выключится по нагреву.
name_book
name_book
Днепропетровск
07.07.2013 в 13:12:50
касимов написал : От котла хватит 32й.Разводка 25й,к батареям 20ка.Работать будет только с насосом! Света нет - движения воды нет,котел выключится по нагреву.
как считали?
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.07.2013 в 14:43:42
name_book написал : как считали?
можно и не считать. На настеннике выводы под магистрали на 3\4. Это 32 по ППР. Настенники спокойно себя чувствуют с такой магистралью вплоть до 32 кВт. Потом уже по гидравлике не хватает насоса и приходится городить всякие гидрострелки. На 15 кВт котел хватит и магистрали по ППР 25.
iv.iv
iv.iv
07.07.2013 в 15:00:59
AlexMax написал : На настеннике выводы под магистрали на 3\4. Это 32 по ППР.
Уважаемый гуру,рад Вас поправить что 3/4 это 25ППР, а 32труба ППР это как раз и 1дюйм!:)
name_book
name_book
Днепропетровск
07.07.2013 в 15:50:20
AlexMax написал : На настеннике выводы под магистрали на 3\4. Это 32 по ППР. Настенники спокойно себя чувствуют с такой магистралью вплоть до 32 кВт.
Все дело в том что котел напольный и выводы у него 1 1/2 вот и спрашивается как лучше сделать двухтрубную систему отопления, при этом котел нельзя ставить в закрытую систему.
