stanlee
stanlee
18.05.2013 в 18:22:38
Года 3 назад был установлен кондиционер cs09aq2. Первый год пользовался, второй нет, сейчас включили и он дует слегка прохладным ветерком при установке на 18 градусов.
Год назад в квартире делали ремонт, но его не трогали, , может это как то повлияло?
Подскажите, что теперь делать?
Designman
Designman
18.05.2013 в 22:13:07
Самый лучший вариант это - вызвать специально обученного человека который вам все отремонтирует, а так если хотите сами помучится:
для начала проверьте цифровым термометром на выходе из внутреннего блока на полной мощности вентилятора температуру и сравните ее с комнатной и напишите тут что получилось.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
18.05.2013 в 22:32:41
Designman написал : для начала проверьте цифровым термометром
Для начала посмотреть на что настроен пульт, помыть фильтры - если все нормально, то посмотреть-послушать включен ли компрессор-вентилятор наружного блока... ))) и начать искать сервисника...
Designman написал : и сравните ее с комнатной и напишите тут что получилось.
Смешно. Напоминает старый анекдот...
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2013 в 02:58:58
stanlee,
Лучше сразу вызовете кого нибудь(Я тоже умею),быстрее получится,если получится вообще.
Бориска66
Бориска66
19.05.2013 в 08:41:29
Не повезло, фреон в меди растворился ... :D
artem 16
artem 16
Казань
19.05.2013 в 08:59:24
Я бы начал с замера температуры в комнате - если отличается на 1-2 градуса от уставки, может и не включиться... Был у меня прецедент.
stanlee
stanlee
19.05.2013 в 16:11:27
Попозже замеряю, а как проверить компрессор? Вентилятор то работает тк дует же )))) И сколько по деньгам такая процедура выходит?
Бориска66
Бориска66
19.05.2013 в 19:00:28
По деньгам по разному выходит, смотря что стало причиной и какие последствия ...
WLM
WLM
19.05.2013 в 19:03:07
artem 16 написал : Был у меня претендент.
Извините, но лучше сразу..., что бы не повторять ошибки. Претендент-это кандидат... правильно-прецедент.
artem 16
artem 16
Казань
19.05.2013 в 19:55:12
WLM, спасибо, исправил :o ;)
