Urban M
Urban M
Минск
18.05.2013 в 20:28:42
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Имеется металлический гараж в кооперативе с ямой. Сталь 2 мм не утеплен (просто окрашенный лист металла). Стоит на бетонных плитах. Хотелось бы туда провести электричество. Из форума выудил, что ввод лучше делать кабелем СИП, через гусак, разводку NYM. Хочу также навесить металлический щиток со счетчиком, розетку с крышкой, отдельно выключатель на 2 лампы. Планирую изредка заниматься сваркой. Возможно, также поставить понижающий трансформатор (для работы в яме).
Пока возникли следующие вопросы: 1) Есть ли другие бюджетные варианты ввода и разводки. В частности вместо NYM использовать алюминий 1,5 мм. 2) Нужно ли заземлять корпус гаража, если да, то чем и на какую глубину? 3) Нужно ли изолировать корпус щитка от стенки гаража? 4) Если будет хорошее заземление, то можно ли будет работать в яме с напряжением 220В. Там вроде не слишком сыро. Должно ли заземление быть ниже уровня дна ямы? 5) Вероятно зимой гараж будет промерзать и стоит ли в таком случае отдельно утеплить щиток.
6) Какие автоматы и что еще лучше поставить по Вашему мнению.
Заранее спасибо за Ваши советы.
Rumato
Rumato
Щелково
18.05.2013 в 20:39:13
1) Для сварки медь, для дрели и т.п. можно алюминием развести. 3) Для бюджетного варианта можно и пластиковый щиток поставить. 4) Заземление должно быть в земле. уровень не важен. УЗО 40А-30мА обязательно. 5) Нет. 6) автомат вводной (номинал уточнить у председателя), номинал узо написал выше, 1 автомат на розетки С16, автомат на сварку отдельный, автомат на освещение.
ksiman
ksiman
18.05.2013 в 21:27:53
  1. Алюминием внутри гаража разводить не стоит
  2. Да
  3. Нет
  4. Нет!!!
  5. Нет
  6. Как минимум ставьте вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы
Urban M
Urban M
Минск
18.05.2013 в 21:42:24
ksiman написал :
Это по температурно-эксплуатационным показателям, или просто по сечению оптимальнее медь?
"НЕТ" на 3 вопрос, это я так понимаю с учетом заземления стен гаража?
ksiman написал : 6. Как минимум ставьте вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы
Т.е. должны быть установлены в такой последовательности.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.05.2013 в 21:46:09
Urban M написал : Это по температурно-эксплуатационным показателям, или просто по сечению оптимальнее медь?
В гараже - как на улице(сыро), поэтому алюминий на контактах будет быстрей окисляться. Поэтому только медь!
юра Т
юра Т
18.05.2013 в 22:02:09
Urban M написал : В частности вместо NYM использовать
ВВГ
Urban M
Urban M
Минск
18.05.2013 в 22:08:30
О еще вопрос назрел. :) Светильники с плафонами (влагозащитные?) надо ставить или просто лампочки на провод подвесить?
юра Т
юра Т
18.05.2013 в 22:09:33
Urban M написал : Светильники с плафонами (влагозащитные?) надо ставить или просто лампочки на провод подвесить?
надо, тем более они не такие уж и дорогие, если в гараже работать будете то что-то типа http://zao-tehnolog.ru/page597270, а войти-выйти http://www.psystem.ru/legrand/images/80.jpg
18.05.2013 в 22:10:29
Urban M написал : 1) Есть ли другие бюджетные варианты ввода и разводки. В частности вместо NYM использовать алюминий 1,5 мм.
Много ли можно сэкономить на проводке в гараже? Тем более, что алюминий 1,5мм[sup]2[/sup] соответствует меди 1,0мм[sup]2[/sup]
Urban M написал : 2) Нужно ли заземлять корпус гаража, если да, то чем и на какую глубину?
Да. По заземлению есть отдельная тема... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
Urban M написал : 3) Нужно ли изолировать корпус щитка от стенки гаража?
Нет.
Urban M написал : 4) Если будет хорошее заземление, то можно ли будет работать в яме с напряжением 220В. Там вроде не слишком сыро. Должно ли заземление быть ниже уровня дна ямы?
Нет. 12В будет в самый раз...
Urban M написал : 5) Вероятно зимой гараж будет промерзать и стоит ли в таком случае отдельно утеплить щиток.
Нет...
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.05.2013 в 16:16:39
юра Т написал : ВВГ
ВВГ НГ,в гофре.
юра Т
юра Т
19.05.2013 в 19:26:14
volchenok написал : ВВГ НГ,в гофре.
без нг
