#3828009
Доброе время суток, проблема такая в режиме сверление удар остонавливается сверло, в режиме свирление все нормально, бъет отлично, визуально ничего не увидел, поскажите куда и на что обратить внимание
На предохранительную муфту .в общем разбирать надо , поломка вроде часто встречающаяся
И это ...тут отдельная тема есть по ремонту 2450
там я ничего моего не нашол, с муфтой я уже встречался, если она буксует то и режим сверления не работает, а она сверлит хорошо, не остановиш а с биением останавливается
бракодел написал :
srema73 написал :
но в ней
можно было бы свой пост прописать,зачем дублёров плодить? да и другим поможет если проблемма описанная разрешиться.
бракодел написал :
правильно.наверно недовключается промежуточная шестерёнка именно в режиме бурения.это среднее положение переключателя режимов .произошёл имхо износ.
этот угол на шестерни немного изношен, может он?
srema73, угол не причём точно.может
бракодел прав?что если муфта имеет износ и добавленная энергия от удара ослабляет раньше времени пружину муфты ,отчего та и расцепляется раньше критической нагрузки. ещё снимите стопорное кольцо( верхнее на фото) и исследуйте шестерню та что на оси сделана.может у неё износ в нижней части,но тогда поршневая не должна работать.странный какой-то случай у Вас.
проверил во всех режимах и сам удевился, с полныл буксом сверла во время любова сверления встречался, там все ясно а тут только в режиме удар сверление, просто сверление сверло не удержиш, а тут чуть входит и осьанавливается но бить бъет
srema73,не помню точно ,но какой-то режим у меня не работал из-за обломанного переключателя,самого кончика.пока не залез в нутро другого перфа ,не замечал разницы в его форме.кончик потом обнаружил в смазке.
я такое встречал, у меня не ломался а стерся самый кончик, заменил и все пошло
