#3828256
Уважамые форумчане помогите определиться с неисправностью,пониженная передача работает исправно,включаю повышенную никакого эффекта - как на нетрали.Мотоблок новый проверить при покупке не было возможности,возможно-ли сделать самому?
shek100 написал :
Рискуете лишится гарантии, по возможности требуйте замены МБ
shek100 написал :
да
Бело написал :
*да,да
Большое спасибо за ответ,повезу в сервис,так-как не знай как дальше себя мотоблок поведёт!
2 Мостовик
И куда смотреть? у соседа через раз включается.
Techred написал :
2 Мостовик
А ведомый шкив сосед немного крутит при включении? У меня проблем с переключением нет но рукой шкив приходится немного крутить.
там получается так: нейтраль. втыкаешь первую - не крутит. опять нейтраль затем первую - крутит.
Так может со второго-третьего раза. он не парится. а нужно шкив крутить? это потому что шестирёнки в нужное положение не встают?
Techred написал :
Просто когда переключаешь нужно немного ведомый шкив рукой вперед назад покачать чтоб звездочки с валом вошли в зацепление. Сразу снял поэтому ограждение ремней чтоб было удобно переключать, да и переключать приходится крайне редко первую - когда МБ перемещаешь из сарая и при копке картошки. Остальное -фрезеровка изредка и основная работа с телегой только на второй.
то есть это не баг а фича
