sevdjem
sevdjem
Томск
09.02.2017 в 18:44:29
MrGalaxy написал: Рекламщиков - в топку! :mad:
MrGalaxy, сам ты рекламщик, я поделился наболевшим.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
20.09.2017 в 08:43:32
нужно обе катушки подключать через конденсатор, тогда и греться не будет и обороты будут норм. А скорость переключается комбинацией из конденсаторов
baspav
baspav
Кельменцы
09.02.2018 в 08:04:38
Тоже трабл с комплектацией и подключением люстры. У друга снял такую схему:
Перепробовал 3 роторных переключателя - свой пока не нашел.
klochok057
klochok057
Very
02.06.2018 в 19:46:22
Привет сообщество! У меня такой вопрос: люстра с вентилятором как в предыдущем варианте, но переключатель вышел из строя, а новый найти не получается. Живу в Одессе, но толку, таких запчастей (роторный переключатель на четыре позиции) нет, только двухпозиционный (вкл-выкл), а вентилятор нужен. Вопрос: как подключить чтоб без нагрева двигателя, но на максимальные обороты? Объяснять как лоху, но лучше на примере предыдущей схемы. По ней я как то запустил вентилятор, но слабые обороты!
igor1
igor1
02.06.2018 в 20:56:19
klochok057 написал: По ней я как то запустил вентилятор, но слабые обороты!
Ну, так запустите еще раз. Через конденсатор 2µF, 400V.
Silvern1
Silvern1
13.07.2021 в 19:56:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять кожух с двигателя вентилятора такой же люстры, чтобы посмотреть обмотку и смазать подшипники? Не хочет сниматься и все тут! Все винты скрутил, что там еще может держать?
Lonely_Wolf
Lonely_Wolf
Донецк
25.04.2022 в 22:59:33
Судя по схеме включеня. То там 1 выключено 2 максимальная скорость напрямую. 3 черкз конденсаторр 1.4ммкф 4 через кнденсатор 0,7мкф И потом по кругу повтор. Отключено макс , средняя , минимум
6474677
Витебск
28.07.2022 в 19:52:05
Ребята, присоединяюсь к вопросу: Как снять кожух с мотора? нужно заменить подшипник. выкрученные винты результата не приносят, что то держит кожух в районе подшипника
6474677
Витебск
28.07.2022 в 20:10:09
Silvern1, Здарова, если не разобрался держи ответ : подшипник может крепко сидеть в самом кожухе и на валу одновременно, сбивал кожух, как на фото при помощи любой железяки и молотка, шёл по кругу не сильными ударами и он потихоньку слазил
ikif
ikif
Нетания
26.06.2023 в 12:31:40
Добрый день. Подобный вентилятор. Переключатель 4 положения - 3 скорости и ВЫКЛ. При прозвоне вижу что коротятся 3 контакта:
  1. 1.7µF, 3.7µF, серый(на обмотку) - Фаза получается отключена - положение ВЫКЛ, как я понимаю.
  2. 3.7µF,серый(на обмотку), коричневый(фаза) - скорость а.
  3. серый(на обмотку), коричневый(фаза), 1.7µF - скорость б.
  4. коричневый(фаза), 1.7µF, 3.7µF - скорость с.
Как Я понимаю одна обмотка получает фазу на прямую на серый провод. Вторая обмотка получает фазу через конденсаторы : 1.7µF , 3,7µF, (1,7+3,7)µF. Но в одном положении (скорость с) , получается что , первая обмотка отключена.
Или я что то упустил ?
