Задача - смастерить отводную коробку, в которой провода прижимались бы к металлическим шинкам под винт с шайбой. Вход - медь 6кв.мм, отвод - медь 2,5кв.мм, далее - алюминий 6кв.мм. Из какого металла должны быть шинки и винты с шайбами, чтобы они нормально сопрягались с медью и алюминием? Латунь подойдёт?
