dikiy777
dikiy777
Шахты
20.05.2013 в 21:34:11
народ интересует такой вопрос, есть у меня мышка беспроводная, работает от одной батарейки АА, написано на мышке требуется 1.5V, батарейку ставлю обычную 1.5 В, часто очень меняю, так вот вопрос, аккумуляторные батарейки 1.5В нет, есть только 1.2В, это значит аккумуляторная батарейка на 1.2В не потянет мышь, с пультами и фотоаппаратами тоже самое? И вот еще что есть аккумуляторные батарейки 3,7V 4200mAh литий-ионный аккумулятор GTL, можно такую тогда ставить в мышь, пульт, фотик, ничего что вольт больше?? Заинтересовал этот вопрос, объясните толкова как школьнику плиз!!!
Mutny
Mutny
Минск
20.05.2013 в 22:43:55
ставь на 1,2В и не морочь себе и людям голову. ее хотя бы можно заряжать стандартным зарядником, а 3,7В мало того, что могут подпалить схемы стабилизаторов питания, так еще и нужно будет думать как зарядить, хотя, если посидеть с паяльником, то можно и 3,7В заколхозить в мышку, фотик и прочее, но за общим вольтажем нужно следить, как и за полярностью, если не хочешь попалить электронику.
dikiy777
dikiy777
Шахты
20.05.2013 в 22:47:40
Mutny написал : ставь на 1,2В и не морочь себе и людям голову. ее хотя бы можно заряжать стандартным зарядником, а 3,7В мало того, что могут подпалить схемы стабилизаторов питания, так еще и нужно будет думать как зарядить, хотя, если посидеть с паяльником, то можно и 3,7В заколхозить в мышку, фотик и прочее, но за общим вольтажем нужно следить, как и за полярностью, если не хочешь попалить электронику.
спасибо!!!
tvmaster
tvmaster
20.05.2013 в 22:48:23
Используй алкалайновые батарейки. Выключай питание мыши, когда не используешь. Или купи нормальную микрософт или логитек, там и выключатель есть и батарейки хватает на пол года минимум.
dikiy777
dikiy777
Шахты
21.05.2013 в 02:30:29
tvmaster написал : Используй алкалайновые батарейки. Выключай питание мыши, когда не используешь. Или купи нормальную микрософт или логитек, там и выключатель есть и батарейки хватает на пол года минимум.
A4Tech у меня , выключается если комп выключен, пол года это вряд ли 10 часов в сутки минимум использую
ksiman
ksiman
21.05.2013 в 06:52:01
Не все беспроводные мышки нормально работают от 1,2В. Надо проверять... У меня мыша Logitech от Ni-Mg 2100мА работает 3 мес., от батареек работает около 5мес в режиме 8ч в сутки
dikiy777
dikiy777
Шахты
22.05.2013 в 00:10:01
ksiman написал : Не все беспроводные мышки нормально работают от 1,2В. Надо проверять... У меня мыша Logitech от Ni-Mg 2100мА работает 3 мес., от батареек работает около 5мес в режиме 8ч в сутки
спасибо!!!
konsta29
konsta29
22.05.2013 в 00:37:05
dikiy777 написал : народ интересует такой вопрос
Всё очень индивидуально - один фотоаппарат работает от акк, второй нет, пульты если фирменные серьёзные то почти все работают, дешёвые чаще не работают, пробовать надо каждый раз. Но закономерность общая - в основном всё хороших брендов работает от аккумуляторов, а фотоаппараты даже дольше от аккумуляторов чем от батареек, тем более со вспышкой.
β-тестер МШУ-125/1400
alexkd
alexkd
Саратов
22.05.2013 в 00:57:15
У Logitech есть мыши и клавы для которых производитель заявляет что они будут работать 3 года без замены батарейки (в комплекте батарейки DURACELL). Купил такие хоть не поверил. В реальности не дотянули до 3-х лет несколько месяцев. Используется более 8-ми часов в день. Так что реклама рекламой, но не все так плохо.
dikiy777
dikiy777
Шахты
23.05.2013 в 17:05:30
тема закрыта
