Доброго дня!
В эту субботу мне должны застеклить лоджию и вплотную встает вопрос о приведении её в относительно жилой вид.
Дом панельный, соответственно, стены и перекрытия лоджии бетонные. Боковые стены лоджии несмежные с комнатами, выходят на улицу.
Фронтальная стена в первоначальном виде представляла собой бетонную плиту, висящую на некотором (2-3 см) расстоянии от стен и пола, сейчас она утеплена пеноплексом и закрыта кирпичной кладкой в четверть кирпича и цементной штукатуркой. На получившуюся "стену" с двух сторон выложены две небольшие стены в полкирпича, чтобы уменьшить ширину окна и оставить пространство в концах лоджии для шкафов. Получается, что слева и справа от будущего окна - кирпичная кладка в полкирпича, сверху отлив и бетонное перекрытие, снизу - "пирог" (бетонная плита+пеноплекс+1/4 кирпич+штукатурка).
Сложное описание получилось, но нет возможности сейчас фото выложить... Если нужно будет, постараюсь позже.
Лоджию (пока) не планируем делать жилой, но на всякий сделан вывод для теплого пола. Функционально требования предъявляются: цивилизованное хранение банок-склянок, возможность сушить белье и конечно же выйти чай попить, полюбоваться видом...
Есть много вопросов, а определяться нужно быстро, времени мало, поэтому уповаю на ваш опыт.
Пол - на полу сейчас цементно-песчаная стяжка, пережившая зимовку на неостекленной лоджии: местами её разморозило, но в целом она осталась ровной. Есть мысль закрепить на ней деревянные лаги, между ними - минеральную вату, фанеру и финишное покрытие.
- хороший ли это вариант?
- нужна ли пароизоляция или необязательно?
- нужно ли фанерой отступать от стен? какую фанеру лучше взять?
- может есть вариант лучше? Видел по ТВ кажется Knauf блоки какие-то, типа газобетона, которые кладутся прямо на черновой пол, скручиваются между собой шурупами и сами служат и основанием, и теплоизоляцией?
Потолок - есть проблемное место - внутрь лоджии частично заходит металлический отлив, который станет мостиком холода, его нужно утеплять. Пока мысль сделать каркас (не знаю только из чего), заполнить его минеральной ватой и обшить алюминиевым реечным потолком.
- из чего и как сделать каркас?
- "дружит" ли такая схема со встраиваемыми светильниками или будут нужны внешние?
- боковые стены будут заняты шкафами, а потолок подвесной - как и куда тогда крепить веревки для сушки белья?
- достаточно ли 50 мм минеральной ваты Rockwool Acoustic Batts (есть в некотором количестве), чтобы решить проблему "мостика холода" или нужно чем-то дополнительно утеплить внутреннюю часть отлива? Чем?
Стены (наружные) – самый сложный вопрос… С одной стороны хочется утеплить, с другой – не потерять пространство. Была идея оштукатурить внешние стены теплоизоляционной штукатуркой (с перлитом), слой там получится около 3 см. Вариант с гипсокартонном на каркасе и минеральной ватой не нравится – полая стена в месте, где планируем шкафы-полки. Читал на этом форуме про «монолитный» вариант с наклеиванием ГКЛВ на Ротбанд, но тогда теплоизоляции – 0…
- имеет ли хоть какой-то реальный теплоизоляционный эффект штукатурка с перлитом или при такой толщине – мертвому припарка?
Вопрос хранения и функциональности. Как не сильно потеряв внешний вид и площадь обеспечить:
- возможность сушить белье;
- возможность хранить рыболовные снасти. Есть рыбаки на форуме? Удачные решения есть?
- всяческие консервы;
- да и зимняя резина имеет место быть… Забыл уточнить: лоджия достаточно большая – примерно 1,3 м х 6 м. Ниши для шкафов по сторонам около 1 м. глубиной каждая.
Буду рад мнениям, советам, идеям. Спасибо!
