BigOwl
BigOwl
21.05.2013 в 13:31:05
Профан27 написал : замещение части вяжущего твердым инертным материалом повышает трещиностойкость.
Ага, понятно... Ну все равно самостоятельно "бодяжить" Dulux Maxi песочком пожалуй не решусь: точный рецепт (пропорции и проч.) в данном специфическом случае ведь вряд ли кто знает, а хочется использовать надежные и проверенные решения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2013 в 13:38:49
BigOwl написал : хочется использовать надежные и проверенные решения.
:) что-то не похоже!
надежное и проверенное решение - использовать штукатурку.
Профан27
Профан27
Владимир
21.05.2013 в 13:41:17
BigOwl написал : самостоятельно "бодяжить" Dulux Maxi
Ни в коем случае. Скорее всего, получится нечто, что очень трудно бедет и качественно размешать, и наносить. Все-таки шпатлевка - она для других целей. Моя реплика про трещиностойкость - это просто общий ответ на Ваш общий вопрос.
BigOwl
BigOwl
21.05.2013 в 13:46:15
sanya1965, спасибо за развернутый ответ. Ремонт и связанные с ним эксперименты конечно далеки от моего смысла жизни, поэтому всегда хочется разделаться с возникающими ремонтными задачами побыстрее и попроще, получив при этом пусть не очень качественный, но приемлемый по качеству результат. Наверное действительно не стоит идти на умышленное прямое нарушение технологии, описанной производителем. Но кое-какие нюансы в этом описании мне все же не очень понятны. Например: 1) Если шпаклевать в несколько слоев, то "время высыхания для шлифования", о котором говорится в инструкции, совпадает с временем высыхания для нанесения второго-третьего слоя (о котором прямо вроде ничего не написано)? 2) Если я наношу слой шпаклевки допустимой толщиной 2 мм, но местами под этим слоем будут насечки глубиной 5-10 мм, потрескаются/расслоятся ли такие "локальные утолщения", или ничего страшного не произойдет, и главное чтобы большая часть зашпаклеванной площади была допустимой толщины?
BigOwl
BigOwl
21.05.2013 в 13:57:30
andrewkhv написал : надежное и проверенное решение - использовать штукатурку.
Ну это - стандартное надежное и проверенное решение :) А я надеялся, что мое решение тоже является таковым, несмотря на свою нестандартность. Мало ли из-за чего оно могло бы быть нераспространенным. Может просто из-за дороговизны шпатлевки по сравнению со штукатуркой (сейчас-то я понял, что дело не только в этом). А я опять же хотел побыстрее все сделать, поэтому заниматься продажей своей шпатлевки было неохота. Да и, как я понял, шпатлевка сохнет гооораздо быстрее штукатурки. Если "время высыхания для шлифования - 4 часа" = времени, по истечении которого можно клеить обои, то все можно сделать за один день, а не ждать неделю, чтобы высох, например, Ротбанд (если я ничего не путаю относительно времени высыхания).
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 14:04:26
BigOwl написал : 1) Если шпаклевать в несколько слоев, то "время высыхания для шлифования", о котором говорится в инструкции, совпадает с временем высыхания для нанесения второго-третьего слоя (о котором прямо вроде ничего не написано)?
все верно, при необходимости между слоями подшлифовывают отдельные участки, во избежание увеличения толщины суммарного слоя и уменьшения денежных затрат. между слоями также обязательно грунтование (!). при этом и шлифовка, и новый слой, наносятся после полного высыхания предыдущего. из практики, лучше сушить подольше, т.к. все рекомендации даются из расчета температуры 20С и нормальной влажности. обычно эти условия не совпадают.
BigOwl написал : 2) ...или ничего страшного не произойдет, и главное чтобы большая часть зашпаклеванной площади была допустимой толщины?
точной гарантии по 5мм никто не даст, зато 10мм потрескаются стопроцентно. если учесть, что допуск на штукатурку 2мм, мне непонятно откуда такие огромные величины при шпатлевании.
BigOwl
BigOwl
21.05.2013 в 14:04:54
Профан27 написал : Моя реплика про трещиностойкость - это просто общий ответ на Ваш общий вопрос.
Ага, понял.
BigOwl
BigOwl
21.05.2013 в 14:14:43
sanya1965 написал : точной гарантии по 5мм никто не даст, зато 10мм потрескаются стопроцентно. если учесть, что допуск на штукатурку 2мм, мне непонятно откуда такие огромные величины при шпатлевании.
Ну это я просто подумал, что может быть являются допустимыми при общей толщине шпатлевочного слоя 1-2 мм отдельные локальные заполнения небольших выбоин глубиной 10 мм (небольших, т.е. шириной 10-20 мм). Или при наличии таких выбоин всегда вместо шпатлевки нужно использовать штукатурку? Просто у штукатурки ведь минимальный слой часто от 5 мм, т.е. всю стену придется покрывать таким избыточно толстым слоем? Да и сохнуть он же будет гораздо дольше, чем слой шпатлевки.
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 14:19:49
BigOwl написал : ...небольших выбоин глубиной 10 мм (небольших, т.е. шириной 10-20 мм). Или при наличии таких выбоин всегда вместо шпатлевки нужно использовать штукатурку?
конечно нет, при таких выбоинах делают шпатлевкой. но не за один слой (!).
BigOwl
BigOwl
21.05.2013 в 14:51:14
sanya1965 написал : конечно нет, при таких выбоинах делают шпатлевкой. но не за один слой (!).
Т.е. сначала можно замазать выбоины, подождать 4+ часа, пока шпатлевка в них высохнет, а потом подровнять стену целиком?
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 16:52:31
BigOwl написал : Т.е. сначала можно замазать выбоины, подождать 4+ часа, пока шпатлевка в них высохнет, а потом подровнять стену целиком?
не можно, а нужно. при глубоких выбоинах -за 2-3 раза.
