#3832288
Подскажите пожалуйста, кто работал с выключателями Unica.
Мне нужен двухполюсный двух клавишный выключатель Unica. Таких в каталоге нет, существуют отдельные модули, но они в Россию не поставляются. По этому вижу один выход - купить обычный двух клавишный выключатель MGU5.211.25 и два одно клавишных двухполюсных MGU5.262.25 и собрать из трет тот который мне нужен. Подскажите кто в курсе, влезут два механизма в один суппорт и можно ли переставить клавиши?
механизмы переставляются без проблем
клавиши с механизмов снимаются
но большая клавиша имеет защелки только под одиночный механизм (который ставится в середину рамки)
эээ или я не понял что вы хотите?
Do Home Yourself, да-да-да. Именно так. Но автору надо двухклавишный двухполюсной
все верно, мне нужно собрать двух клавишный выключатель из двух механизмов от одноклавишного выключателя.
Спасибо за ответ, пойду покупать.
Такие есть готовие
каталожний номер MGU3.213.25
что-то кажется мне, что ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - это несколько не то..
Да, переключатель это не то. Нужен двухполюсный выключатель.
Кстати может кто его видел в живую, тот который одноклавишный, у него модуль в ширину, как у обычного одноклавишного или у него два модуля, как у двухклавишного? А то в магазинах его нет, только под заказ. Если как у двухклавишного, то собрать из двух таких один выключатель не получится.
а зачем такое чудо, если один хрен включать два полюса одной клавишей?
Можно 2 проводника под лдну клемму зажать.
это центральный для системы из трех мест (если я правильно тему понял)
у себя в подвале я такой сам делал такой, клавишу подгонял надфилем и клеем ))
жаба задушила заказывать
РS не, неправильно сначала понял. Это должен быть общий переключатель для двух систем из двух мест (просто под одним корпусом) ? Тогда клавиши легко подходят
Если не ошибаюсь, это нужно для включения света в ванной/туалете одновременно с включением вытяжного вентилятора. При этом вентилятор должен запускаться одновременно с включением освещения в ЛЮБОМ из двух помещений. Поэтому такой изврат.
так переключатель можно использовать и как обычный, просто не подключать один контакт
Он будет однополюсным.
Johnny27, да все верно. Есть конечно вариант с реле, но не хочется его ставить в сыром помещении.
shimi, да это ладно. В туалете можно. А вообще - если по уму, то это реле в общий квартирный щиток надо ставить, чтобы не разводить боксы по всем углам
shimi, а у вас выключатель внутри сырого помещения?
гадкий83, Нет.
shimi написал :
у меня все механизмы выключателей половинной ширины, но MGU5.262.25 у меня нет
в рамку ставятся два механизма или один посередине
выключатель кстати разбирается полностью, вплоть до контактов
Спасибо, значит все получится
