SVKan
SVKan
22.05.2013 в 14:06:25
mihail_rnd То есть хотите оставить тоненькую перегородку на улицу не утепленной? Тогда можете не беспокоиться насчет температуры, теплый пол никогда это не прогреет. Вы же по раскаленной сковородке ходить не планируете. И окна судя по всему менять не планируете. А там какой стеклопакет стоит? А площадь остекления полагаю приличная... И если Вы будете делать утеплитель, то окна надо сдвигать в слой утеплителя иначе вдоль рамы все будет промерзать. Будет не конденсат, а лед образовываться. Ну а насчет конденсата все зависит от вентиляции. Если вентиляции нет, то конденсат скорее всего будет. Хотя может и не будет образовываться ибо в помещении холодно будет...
mihail_rnd
mihail_rnd
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 16:08:57
SVKan Спасибо за столь ценный совет. Пересмотрю решение на счет потолка.
Обычный стеклопакет из 2-х стекл. Площать остекления на ресунке зеленым цветом показана. скажите будет ли достаточно 3-х сантиметрового утеплителя из пресованной минеральной ваты?
Плюс хотел бы уточнить какой. Каким наиболее незатратным способом сделать вентиляцию?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.05.2013 в 16:17:30
mihail_rnd Вы сами представляете себе частный дом с толщиной стен 30 мм, без полов и подвала, стоящий на голой земле, а сверху вместо крыши просто тент?
Как думаете, какую мощность отопления нужно подвести к летней палатке, чтобы ее обогреть изнутри до комфортной температуры зимой?
mihail_rnd, На пол под стяжку с ТП, нужно минимум 150 мм ЭППС. На все стены и потолок, тоже минимум 150-200 мм ЭППС. Минвата НЕ подойдет. Только гнить будет и вонять. И чтобы не было ни одной щелки.
В окна приточные клапаны типа Аэр-Бокс.
Но будет холодно все равно. Теплопотери все равно будут бешеными.
Вот поэтому, кто и делает электрический ТП на лоджию, убеждаются, что хоть обогревай (и плати астрономические суммы по эл.счетчику), хоть не обогревай, а атмосферу все равно не натопишь.
А вы тут смешные разговоры ведете: "Как бы незатратным способом....". Тьфу!
SVKan
SVKan
22.05.2013 в 16:34:22
mihail_rnd написал : Спасибо за столь ценный совет. Пересмотрю решение на счет потолка.
Боюсь ответ Вам опять не понравится...
Для Ростова на Дону: Если считать, что на стенах кроме минваты практически ничего нет (а так оно и есть на самом деле), то требуется слой где-то 120-130мм (в зависимости от того какую минвату возьмете). Потолок соответственно должен быть утеплен еще лучше. Где-то 180мм минваты. Ну и стеклопакет надо минимум двухкамерный. Особенно если учесть площадь остекления...
ser000
ser000
22.05.2013 в 16:49:52
SVKan написал : Ну и стеклопакет надо минимум двухкамерный. Особенно если учесть площадь остекления...
Помимо ваты и стеклопакета, неплохо законопатить продуваемые щели, а то ни какой слой утеплителя не спасёт при наличии утечки тепла и продувании холода внутрь.
mihail_rnd
mihail_rnd
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 17:58:52
На самом деле Ростов-на-Дону это не Москва и не Пенза и не Новосибирск. Зимы у нас не такие суровые...
Но все замечания я учел... Наверно придется зиму перезимовать так. проверить температурный режим так сказать и уже на основании этого принимать решения о дальнейшем утеплении... :(
ser000
ser000
22.05.2013 в 18:20:24
mihail_rnd написал : Но все замечания я учел... Наверно придется зиму перезимовать так. проверить температурный режим так сказать и уже на основании этого принимать решения о дальнейшем утеплении...
Если утепление будет хорошим, то открытые фрамуги на балкон позволят поддерживать единую температуру с основным помещением, за счёт ЦО без переносов.
SVKan
SVKan
22.05.2013 в 19:27:21
mihail_rnd написал : На самом деле Ростов-на-Дону это не Москва и не Пенза и не Новосибирск. Зимы у нас не такие суровые...
Я толщину по нормам СНиПа смотрел. Для Ростова на Дону. А не для Новосибирска...
