VeloMah
VeloMah
22.05.2013 в 23:01:27
Разбирал теплые полы и обнаружил на подводящих проводах к матам теплого пола Devi какие-то странные заглушки. Такая деталька цилиндр с пятью проводами. Написано KPB 8338 X1Y2 0.047 uf +2*2700pF 275V 6A
один коричневый провод из нее обрезан, остальные подсоединены к концам электрических проводов, при этом один синий провод висит в воздухе, но не обрезан, а специально заведен в клемник.
Впервые вижу такое и интересно - а что это и зачем обрезан один коричневый провод ?
VeloMah
VeloMah
25.05.2013 в 16:20:37
вот сделал фото
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.05.2013 в 17:16:11
похоже на помехоподавляющий конденсатор. емкость 0.047мкФ включена между фазой и нулем, а 2700пФ между нулем и землей и фазой и землей
ksiman
ksiman
25.05.2013 в 17:40:48
Это обычный помехоподавляющий фильтр, состоящий из 3-х емкостей. Коричневый зря обрезан. Без него эффективность работы снижается
VeloMah
VeloMah
27.05.2013 в 01:39:35
как это можно использовать в быту ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.05.2013 в 03:05:17
для подавления помех в электросети. как самостоятельное устройство - вряд ли, как компонент блока питания бытовой техники - да.
Ilun
Ilun
02.06.2013 в 11:34:53
Производитель нагревательных систем DEVI не выпускает такие вещи, сам также на обьектах никогда подобное не видел. Думаю, что кондеры установили дополнительно для уменьшения обгорания контактов силовых реле терморегуляторов. Недавно пришлось переделывать на одном обьекте свои подключения нагревательных кабелей через дополнительное силовое реле Finder 16A к терморегулятору Biticino, у которого внутреннее реле коммутации на 2А и 3В( от батареек АА). Так за год эксплуатации все восемь релюшек имели обгорелые контакты, хотя ток нагрузки не превышал 10А. Или партия реле такая или х.з. Конденсаторы уменьшают дугу на контактах, да и cos f нужно повышать.
Elden
Elden
Донецк
02.06.2013 в 13:51:45
Как cos f забрел на активную нагрузку?
ksiman
ksiman
02.06.2013 в 16:15:33
Конденсаторы из этого фильтра сами по себе контактам никак не помогут
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.06.2013 в 16:20:43
они скорее защищают электронику терморегулятора от сетевых помех
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.06.2013 в 19:32:52
он ен просто помехоподавляющий, а проходной. У него немного отличная конструкция от обычного. На нем должен быть указан и номинальный ток, на который он рассчитан. Обязательно. Это особенность внутренней конструкции данных типов конденсаторов.
