Ключ 001
Ключ 001
Винница
23.05.2013 в 10:02:51
Пропал звук после установки платы расшрения HEXIN PCI to 2 RS232 ( адаптер на два COM порта ) на MB Asus P8B75-M LX Plus. Кто то может встречался с такой проблемой? Напишите. :confused:
Bumerang
Bumerang
23.05.2013 в 12:13:24
Если плату убрать, звук появляется? И сама плата работает, когда установлена? Если звук появляется, возможен конфликт адресов/прерываний, можно попробовать в биосе выставить принудительно. Раздел Internal Peripherals.
Ключ 001
Ключ 001
Винница
23.05.2013 в 17:17:34
Плату снял - звука нету. С платой гудят (вместо полноценного звука) колонки. Заметил что на любые события во время работы в приложениях ОФИС или Виндовс звуковой сигнал подает материнка вместо колонок. Плата работает. Установлена 20.05.2013.:confused:
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
23.05.2013 в 20:05:37
Ключ 001, Интересно, а она распознается????
Ключ 001
Ключ 001
Винница
23.05.2013 в 20:41:43
в диспетчере устройств размещена в порты (com и lpt) как pci com (com1) и pci com (com2)
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
23.05.2013 в 22:03:35
Ключ 001 написал : в диспетчере устройств размещена в порты (com и lpt) как pci com (com1) и pci com (com2)
А по умолчанию какой порт работает??? И что по этому поводу думает БИОС???
Ключ 001
Ключ 001
Винница
23.05.2013 в 22:32:32
По умолчанию работают нормально, КОМ 1 занят модемом , КОМ 2 ничем. А в биосе где смотреть? Да и еще исщезла настройка параметров звука в панели управления - пишет аудиоустройства отсутствуют. В свойствах речи отказано в пробе голоса и аудио выходе - пишет что " в системе неустановлено выход аудиоустройство" В
lob
lob
24.05.2013 в 14:54:02
заходим в биос advanced-chipset-southbridge-audio controller-enable как то так должно быть на ами биосе
Bumerang
Bumerang
27.05.2013 в 10:48:41
Вопрос вдогонку - звук через встроенную карту идет или дискретную (отдельной платой)?
drWeber
drWeber
08.06.2013 в 01:05:48
Дабы не тыкать пальцем в небо. Откатитесь до момента происшествия через панель восстановления. http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/what-is-recovery-in-control-panel
