Kuola
Kuola
Якутск
14.09.2006 в 17:32:22
Я новичок в этом деле. Сверлил дырки в стенах под гипсокартоновый потолок проблема в том что дырки точно не получаются. Использовал ударную дрель bosch и 650-ваттовый перфоратор skill, бур все время ведет и дырка получается на пару миллиметров не в том месте. В чем дело? мощи у перфоратора не хватает или физики у меня или я чего то не так делаю?
proekt
proekt
14.09.2006 в 17:59:15
А зачем точно? Сверлите вместе с профилем...
Надо точно - попробуйте сперва меньшим диаметром... Хотя насколько мне понятно и так небольшим сверлите
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
14.09.2006 в 20:43:37
Есть тут в поиске делились люди опытом. Подъитожу.
  1. сначало засверливать в безударном режиме гдето 5 мм, а дальше включать удар.
  2. Сверлить сразу с ударом но малыми оборотами и слабым ударом.
  3. Накернивать керном потом сверлить.
  4. Иметь крепкие руки и всерлить сразу правильно. пробывал все способы, последний получаеться плохо, а первые три работают нормально в случае если не поавдете сразу в камешек прямо на поверхности, тогда уведет без вариантов и еще дырка будет разбитая после того как камень выбьет.
Kuola
Kuola
Якутск
15.09.2006 в 07:52:09
Ок попробую. Спасибо за советы.
^VooDoo
^VooDoo
29.10.2006 в 00:00:28
гыгыгыгы так держать ; )))))))))))))))))))))))))
Serg
Serg
29.10.2006 в 20:47:28
Wasysha написал : Иметь крепкие руки и всерлить сразу правильно.
Да, перфом работать не так легко, как кажется. Ну а про надкернивание, засверливание - все правильно.
левша
левша
Казань
30.10.2006 в 14:18:36
Если нужна точность- однозначно через направляющую. Пробил линию по стене- приставил направляющую, пробил металл-остановился, подправил, дальше рывками засверливаешся миллиметра на 4, контролируя линию, если ушел в сторону- играешь перфом или вверх или вниз, на 4-5 мм засверлился, а дальше шуруй. Навыки появятся- будешь сверлить за доли сек ))
