terra nova
terra nova
26.05.2013 в 12:50:05
Хочу удлинить провод питания для ноутбука (19V). Есть ли в продаже коннектор с корпусом? Например такой коннектор http://imtoy.ru/photos/exjst12_6298.jpg
И чтобы корпус коннектора был не очень громоздким, типа такого:
http://forsage-rc.ru/published/publicdata/WEBASYST/attachments/SC/products_pictures/MMR-MN-CF.jpg
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.05.2013 в 13:47:55
terra nova написал : Есть ли в продаже коннектор с корпусом?
А удлинить по 220v на пару метров,- проблема????
terra nova
terra nova
26.05.2013 в 14:51:04
DED@ПВО Да проблема. Похоже, что у Вас нет ноутбука. В любом случае обращаться с собеседнику нужно с уважением и без нервозности.
terra nova
terra nova
26.05.2013 в 15:11:25
Снял с USB-кабеля корпус ферритового фильтра. Собираюсь использовать его, если в продаже нет специальных корпусов, чтобы закрыть место пайки слаботочных проводов.
ksiman
ksiman
26.05.2013 в 15:24:26
Хитрые мелкие корпуса для разъёмов леплю из автомобильной холодной сварки :)
Гocть.
Гocть.
26.05.2013 в 22:18:24
ksiman написал : из автомобильной холодной сварки
Оригинально ,надо запомнить :)
26.05.2013 в 22:29:29
terra nova написал : Хочу удлинить провод питания для ноутбука (19V)
Разъём случайно не такой? http://russian.alibaba.com/product-gs/12v-dc-power-cable-dc-power-wire-power-extension-cords-adapter-cable-673286923.html
юра Т
юра Т
27.05.2013 в 01:36:44
terra nova написал : чтобы закрыть место пайки слаботочных проводов
чёрная термоусадка замечательно закроет аккуратную пайку
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.05.2013 в 14:25:18
terra nova написал : Да проблема. Похоже, что у Вас нет ноутбука. В любом случае обращаться с собеседнику нужно с уважением и без нервозности.
Обижать не собирался! Просто надо описывать проблему полностью: почему только с одной стороны решается проблема и почему с другой нет???
Перец
Перец
Челябинск
28.05.2013 в 06:49:35
DED@ПВО написал : Обижать не собирался! Просто надо описывать проблему полностью: почему только с одной стороны решается проблема и почему с другой нет???
Наверно не трудно догадаться, что БП включается прямо в розетку:).
Tloo
Tloo
28.05.2013 в 17:52:02
Если стоит вопрос о разъёмности соединения, то мог бы посоветовать коннекторы Tamiya, Deans или XT-60. Если нет, то однозначно пайка в термоусадке, как было сказано выше.
