kvost
kvost
10.10.2013 в 10:20:20
бегрол написал : Надо наверное ВДшкой брызнуть .
Или забыть об этой марке вовсе :)
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
10.10.2013 в 10:21:03
бегрол написал : В ходе эксплуатации у импактников ДВ оторвались маленькие боковые защитные резиночки . Иногда "патрон" не хочет отпускать бит . Надо наверное ВДшкой брызнуть .
Серьёзно Ваши бойцы их гоняют, у меня вся резина в идеале пока. Патрон иногда, даёт такой прикол, продувка воздухом решает эту проблему, хотя и ВДшкой иногда тоже можно брызнуть. Угловую дрель запостить сюда?
Kvost написал : Или забыть об этой марке вовсе
Очень остроумно. Только от грязи в HEX-патроне страдают все, независимо от марки(из тех с чем работал).
бегрол
бегрол
10.10.2013 в 12:02:08
Kvost написал : Или забыть об этой марке вовсе :)
Ага , и срочно переходить всем на Хилти .
Вот только незадача - шуруповёрты у ДВ лучше . Да и циркулярка ДВ мне больше нравится , несмотря на то , что Хилти работает дольше .
kvost
kvost
10.10.2013 в 12:02:35
Ssshaman написал : Только от грязи в HEX-патроне страдают все
hex-патроны пользую давно, проблем (при условии его правильной и довольно примитивной конструкции) не возникало.
бегрол написал : Ага , и срочно переходить всем на Хилти .
Это уже ваши слова :)
бегрол
бегрол
10.10.2013 в 12:04:35
Kvost, справедливости ради - это случается очень нечасто .
Ssshaman
Ssshaman
10.10.2013 в 12:50:30
Kvost написал : hex-патроны пользую давно, проблем (при условии его правильной и довольно примитивной конструкции) не возникало.
Согласен, что из конструкции там только ствол и шарик(у Девольта ещё подпружиненный шпенёк для выталкивания биты). И сдаётся мне, что на мощном импакте при работе происходит деформация хвостовика(как-бы расклёпывается), а из-за очень плотного ствола Девольтов получается подклинивание? У Макиты, например, ствол гораздо свободнее - бита гуляет по кругу.:cool: В пользу этого предположения говорит тот факт, что я заметил своеобразную закономерность: застревают у меня именно китайские адаптеры, с ударным Девольтовским или Милковским адаптером ни разу такого трабла не было, с ударными битами тоже приколов не было.:confused: Кстати попробовал Бошевские биты изотемп - пока очень понравились,:clapping постараюсь посильнее помучать, чтобы статистика была.
бегрол
бегрол
15.10.2013 в 09:42:07
бегрол написал : Не захотел включаться лобзик ДВ . То есть присоединил акб , нажимаю на курок ... а в ответ - тишина ! Лобзик или батарея ? Замена акб ничего не дала . Лобзик !!! Сдох ? Похоже на то . Но , я-то знаю как чинить лобзики . Я для начала смачно выругался , затем пошевелил в лобзике вентилятор . Ну естественно инструмент заработал !! ) .
Бегрол продолжает .... Симптомы примерно теже - нажимаю на курок , а в ответ слабый разгон штока с пилкой . Через пару минут лобзик стал вести себя адекватно . Смазку поменять , что-ли :) .
aski
aski
15.10.2013 в 10:16:55
бегрол написал : Бегрол продолжает .... Симптомы примерно теже - нажимаю на курок , а в ответ слабый разгон штока с пилкой . Через пару минут лобзик стал вести себя адекватно . Смазку поменять , что-ли :) .
Это в тот же день когда он пол дня пролежал на ветрюгане?
бегрол
бегрол
15.10.2013 в 12:16:04
aski написал : Это в тот же день когда он пол дня пролежал на ветрюгане?
Да . В данный момент работает без нареканий . Не пойму в чём тело :) .
utyf
utyf
16.10.2013 в 13:35:43
Ssshaman написал : Если это вопрос, то одинаковые - просто разные циферки для разных рынков. Если утверждение, то это давно известно.
Я так и подумал. Кстати бегрол, есть различие в качестве акков, идущих в США - Европа - бывшие СССР.
И еще чьи ударники лучше ДВ или Милуоки.
бегрол
бегрол
16.10.2013 в 13:41:28
utyf написал : Я так и подумал. Кстати бегрол, есть различие в качестве акков, идущих в США - Европа - бывшие СССР.
Честно говоря - не знаю . У меня все пять акб из США . Нареканий на них пока нет .
