Ssshaman написал : Сегодня у меня пополнение
Поздравляю с обновками! Пила на вид отличная, думаю и в работе тоже супер. Отпиши после того как поработаешь.
18.10.2013 в 23:30:58
19.10.2013 в 00:27:03
Ssshaman написал : Закину ненадолго вкусное фото, потом подчищу.
Серьезный арсенал:a. Володь,а как дрелька угловая? Пробовал в работе?
19.10.2013 в 00:40:34
Sam-Samych написал : Серьезный арсенал:a. Володь,а как дрелька угловая? Пробовал в работе?
Просто супер,:clapping это тот же 780 тольго согнутый - редуктор и движок теже, мощи хоть отбавляй.:clapping Патрон хитрый - с дыркой - в него 50мм бита проваливается практически вся, и свёрла тоже. Давно хотел про неё написать, да фотки рухнули вместе с флешкой вот и не получалось.
19.10.2013 в 00:42:56
Ssshaman написал : Патрон хитрый - с дыркой - в него 50мм бита проваливается практически вся, и свёрла тоже.
:eek: имеешь в виду отверстие в шпинделе? Не совсем понял...
19.10.2013 в 00:46:29
Sam-Samych написал : :eek: имеешь в виду отверстие в шпинделе? Не совсем понял...
Именно так.
19.10.2013 в 01:11:47
Ssshaman написал : Просто супер,:clapping это тот же 780 тольго согнутый - редуктор и движок теже, мощи хоть отбавляй.:clapping Патрон хитрый - с дыркой - в него 50мм бита проваливается практически вся, и свёрла тоже. Давно хотел про неё написать, да фотки рухнули вместе с флешкой вот и не получалось.
да арсенал зачетный, поздравляю, вчера о такой дрельке мечтал
19.10.2013 в 10:37:28
Ssshaman, а по вибрации сабли различаются , или нет ?
19.10.2013 в 11:58:54
Kvost, У меня есть сабельная пила Dewalt DCS381, пилил клен, пару раз ловил клин, замку не чего, ломало пилки (Практика). Пилу дергало прилично. Хотя изначально хотел себе DCS380, но пришел другой набор.
19.10.2013 в 12:25:38
Ssshaman, Как поработаете саблей дв380 сообщите, стоит ли менять 381 на 380ю. А то я давно посматриваю на DCS380. Сколько будет такая тушка стоить.
19.10.2013 в 12:31:53
бегрол написал : Ssshaman, а по вибрации сабли различаются , или нет ?
Различаются, но даже не знаю как описать эту разницу.:confused: У 380 вибрации, вроде как сильнее, но они "мягче", как-будто задемпфированы. При старте 380 имеет значительно больший реактивный момент - её крутит вокруг оси заметно сильнее, чем 381. В руке 381 "как пушинка", а 380 - тянет руку как и Милка 18В. Хотя разница всего 0,5кг, но очень ощутима.:swoon
Kvost написал : Мне только литой замок не нравится, стенки тонковаты. Как он клин переживёт - вопрос.
Время покажет.
imon написал : Ssshaman, Как поработаете саблей дв380 сообщите, стоит ли менять 381 на 380ю. А то я давно посматриваю на DCS380.
Если и стоит, то ради замка и башмака. По мощности у меня к 381 никаких претензий, я не заметил разницы в мощности по сравнению с Милкой 18В, хотя пиндосы Милку считают самой-самой. При прямом сравнении разница скорее всего будет, но в работе я не почувствовал.
imon написал : Сколько будет такая тушка стоить.
Это вопрос для лички.
