VASEX
VASEX
Брянск
24.11.2013 в 12:39:59
Ssshaman написал : Это и для столярной пилы не великий люфт, а для плотницкой - подавно, так что я бы не заморачивался.
это пока новая еще, как хорошо поработает все придирки автоматом проходят;) сейчас перемерил даже меньше 0.20-0.15 мм.
24.11.2013 в 17:14:56
Ssshaman написал : Смотреть по этому фото:
На этом фото хорошо видно до какой части задника сколько мм.
Рулетка на всех фото стоит ровно по краю шпинделя, просто из-за ракурса может казаться иначе.
Спасибо,понятно. Т.е. около 75мм-очень хороший результат,а с патроном(без учета кулачков) примерно 110-120мм. Кстати,для сравнения: Milwaukee C12RAD то же расстояние 97мм(без учета кулачков),Bosch GWB 10,8-LI 112мм. Это проверено лично. И как утверждает официальный сайт,Bosch GWI 10,8 V-LI габаритная ширина 103 мм. Володь,а какая глубина отверстия в шпинделе этого DW? Судя по фото,25мм биты будут проваливаться,или я не прав?
Ves
Ves
Тверь
24.11.2013 в 17:21:10
Sam-Samych написал : Bosch GWI 10,8 V-LI габаритная ширина 103 мм.
Ща померял . От затылка до кончика хекса. 95.
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
24.11.2013 в 17:24:59
Sam-Samych написал : Спасибо,понятно. Т.е. около 75мм-очень хороший результат,а с патроном(без учета кулачков) примерно 110-120мм. Кстати,для сравнения: Milwaukee C12RAD то же расстояние 97мм(без учета кулачков),Bosch GWB 10,8-LI 112мм. Это проверено лично. И как утверждает официальный сайт,Bosch GWI 10,8 V-LI габаритная ширина 103 мм. Володь,а какая глубина отверстия в шпинделе этого DW? Судя по фото,25мм биты будут проваливаться,или я не прав?
Нет, Лёша. 110-120мм с кулачками, а без кулачков - 100-110мм. Милка М12 - слабая и односкоростная, зато с электронной муфтой. Отверстие на глаз глубиной 12-15мм, завтра замерю, и стружку уберу. Кроме того у Dewalt косой затылок - тоже плюс, жалко, что они не сделали как Макака, угловой редуктор без пластмассового кожуха, а то отыграли бы ещё 5-7мм.
24.11.2013 в 17:29:26
Ssshaman написал : Нет, Лёша. 110-120мм с кулачками, а без кулачков - 100-110мм.
Ясно. По фотке трудно угадать.
Ssshaman написал : Милка М12 - слабая и односкоростная, зато с электронной муфтой.
Это я так,для примера. ЧуднАя у нее муфта,очень трудно было привыкнуть. А на DW как с муфтами дела обстоят?
Ssshaman написал : Отверстие на глаз глубиной 12-15мм, завтра замерю, и стружку уберу.
Ага,т.е. возможно что 25 мм бита будет в самый раз?
Ssshaman
Ssshaman
24.11.2013 в 17:46:06
Sam-Samych написал : А на DW как с муфтами дела обстоят?
На 740? - Никак - всё честно - весь крутящий момент на шпинделе.
Sam-Samych написал : Ага,т.е. возможно что 25 мм бита будет в самый раз?
Не возможно, а в самый раз, я вставлял и примерял, только толи не сделал фото, толи удалил случайно.:confused:
Ssshaman
Ssshaman
25.11.2013 в 14:39:08
Дополнения: Разница по длине между "с патроном без губок" и голым шпинделем - 27мм. Глубина hex-выборки 12-13мм, круглое отверстие глубже, чем hex на 5-6мм. Вечером ещё пару фото добавлю.
Ssshaman
Ssshaman
26.11.2013 в 01:25:02
Ребята, наконец-то Девольт выпустил очень долгожданный инструмент - DCGG571.:a
Налетай, разбирай, пока не кончились.:a
Журавчик
Журавчик
Ижевск
26.11.2013 в 01:27:41
Ssshaman написал : Ребята, наконец-то Девольт выпустил очень долгожданный инструмент - DCGG571.
Да вроде было тут где то про эту кремодавилку для пырожков, или подобную:confused:
VASEX
VASEX
Брянск
26.11.2013 в 01:28:33
Ssshaman написал : Ребята, наконец-то Девольт выпустил очень долгожданный инструмент - DCGG571.:a
лучше бы они дисковик бесщеточный выпустили
Ssshaman
Ssshaman
26.11.2013 в 01:34:32
VASEX написал : лучше бы они дисковик бесщеточный выпустили
Они решили, что сначала надо выпустить этот аппарат, чтобы было чем циркулярку да шурики смазывать.:a
