Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.05.2014 в 00:04:41
Ssshaman написал : Может одновременно заряжать две АКБ, хоть 12В хоть 18В. Кроме того имеет два порта USB с током 1,5А для подзарядки наших телефонов и других гаджетов
Наконец-то!
Ssshaman написал : Про ток зарядки АКБ пока нет информации, но судя по всему это будет 3-4А.
Это на канал? Или общая? Если общая - всю малину испортили.Общая нужна на 10А хотя-бы.Я бы думал даже о 12.
Ssshaman
Ssshaman
02.05.2014 в 00:15:57
Gold_eggs написал : Это на канал? Или общая? Если общая - всю малину испортили.Общая нужна на 10А хотя-бы.Я бы думал даже о 12.
Обещают зарядку не более 95 минут для каждого канала. Учитывая, что они уже анонсировали 5А в штатах, можно надеяться, что речь идёт о 3-4А. Боятся они больше 4А вкачивать, видать за перегрев опасаются. Я заряжал 1,5А и 2А АКБ током 6А, нагрев банок на уровне температуры тела.
02.05.2014 в 07:17:55
Ssshaman написал : Боятся они больше 4А вкачивать, видать за перегрев опасаются. Я заряжал 1,5А и 2А АКБ током 6А, нагрев банок на уровне температуры тела.
Тогда чем эта зарядка будет отличаться от старой в двух экземплярах? Наличием USB?:) Бош уже давно не боится 6А качать. Аккум 4А.ч. заряжается минут за 40. А с зарядками ДВ нормальная интенсивная работа с перфоратором,циркулем и т.д. возможна только с двумя зарядными :(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2014 в 07:50:36
Да, нет в жизни щастя :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.05.2014 в 07:53:17
Ssshaman написал : Обещают зарядку не более 95 минут для каждого канала. Учитывая, что они уже анонсировали 5А в штатах, можно надеяться, что речь идёт о 3-4А. Боятся они больше 4А вкачивать, видать за перегрев опасаются. Я заряжал 1,5А и 2А АКБ током 6А, нагрев банок на уровне температуры тела.
У меня у 940го было 5А. Они боятся современную схемотехнику пременять - дорого.
бегрол
бегрол
02.05.2014 в 08:54:11
Gold_eggs написал : Наконец-то!Я бы думал даже о 12.
+1 ! Согласен ! Наконец-то !
Ssshaman
Ssshaman
02.05.2014 в 10:54:00
Gold_eggs написал : У меня у 940го было 5А. Они боятся современную схемотехнику пременять - дорого.
Там всё одинаково, от тока мало что зависит в схемотехнике, для большего тока надо чуть мощнее транс, чуть больше электролит, чуть мощнее диодную сборку и ключ. Всё это - копейки при массовом производстве, явно они побаиваются.
Sam-Samych написал : Тогда чем эта зарядка будет отличаться от старой в двух экземплярах? Наличием USB?
Именно так.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.05.2014 в 11:25:16
Ssshaman написал : для большего тока надо чуть мощнее транс, чуть больше электролит, чуть мощнее диодную сборку и ключ
Люминия и термопасты им жалко.
Ssshaman написал : Всё это - копейки при массовом производстве, явно они побаиваются.
В массовом это миллионы.
alexandrius
alexandrius
Херсон
03.05.2014 в 20:37:25
Вопрос по индикатору заряда в батареях DCB200 (3а-ч 20V-Max). У меня уже на втором аккуме всего-то за 4-5 месяцев пользование (интенсивное, но домашнее) дохнет датчик уровня заряда. Оба раза одинаково - интенсивная нагрузка, аккумулятор нагревается до тёплого (не горячего, а именно тёплого) состояния и всё, датчику капут. При нажатии на кнопку ничего не происходит. В остальном всё ОК, заряжается нормально, ёмкость и отдача по току так же ОК...
Никто с таким не сталкивался?
Ssshaman
Ssshaman
03.05.2014 в 20:53:02
alexandrius написал : Вопрос по индикатору заряда в батареях DCB200 (3а-ч 20V-Max). У меня уже на втором аккуме всего-то за 4-5 месяцев пользование (интенсивное, но домашнее) дохнет датчик уровня заряда. Оба раза одинаково - интенсивная нагрузка, аккумулятор нагревается до тёплого (не горячего, а именно тёплого) состояния и всё, датчику капут. При нажатии на кнопку ничего не происходит. В остальном всё ОК, заряжается нормально, ёмкость и отдача по току так же ОК... Никто с таким не сталкивался?
Пока не было такого. Надо бы разобрать да отснять поподробнее. Индикаторы заряда с нагрузкой не связаны, скорее совпадение.
alexandrius
alexandrius
Херсон
03.05.2014 в 21:38:20
Ssshaman написал : Надо бы разобрать да отснять поподробнее.
Один аккум разбирал. До слаботочной электроники там тяжело добраться. Визуально нигде ничего не увидел...
