aski
aski
12.11.2014 в 09:47:07
Зачем под 4,2 вообще засверливать? Этот размер (4,2х75) у меня ленточный вкручивал непринужденно :)
бракодел
бракодел
Ярославль
12.11.2014 в 09:55:13
LoneWolf_SPb, про " начинал беспомощно трещать " можно по подробней ?
Valmemst
Valmemst
12.11.2014 в 10:33:24
taels,
бракодел,
Это может наблюдаться, если геометрия биты неправильная. Тогда шлиц биты действительно начинает "хлопать" в шурупе и не крутит его. Я такие биты перетачиваю на точиле под 26 гр.
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2014 в 12:28:42
ALEX 72 написал : может на перврй и не смогёт, но на третий то должен влёгкую
все верно включена 1 скорость на импакте Нужно читать инструкцию перед использованием инструмента.
alexandrius
alexandrius
Херсон
12.11.2014 в 13:11:49
LoneWolf_SPb написал : В воскресенье окончательно убедился, что импакт (у мну 895-й) не очень годится для закручивания длинных и тонких саморезов. Загонял в каркас саморезы 4,2х75 с предварительным засверливанием на глубину 50мм сверлом 3,5. На парочке саморезов, примерно в 10-15мм от финиша, импакт начинал беспомощно трещать, не проворачивая саморез ни на градус. В итоге приходилось втыкать биту в 995-й шур, который влегкую докручивал эти саморезы до упора. Так что вся невероятная моща импакта легко нивелируется торсионным эффектом длинных и тонких саморезов.
Я 885-ым в сосну без засверловку крутил 150х7,5 (ради эксперимента). 75х4,2 даже легкий импактник на 10,8в (12Мах) в сосну топит в потай легко и без напряга без какой-либо засверловки.
Если скорость стоит не 1-я, значит что-то не так с импактником.
бегрол
бегрол
12.11.2014 в 15:41:38
бракодел написал : LoneWolf_SPb, про " начинал беспомощно трещать " можно по подробней ?
Зачем ? Итак понятно , что 895ый - страшное дерьмо , которое не может вкрутить смешной саморез ... которого по-правилам вообще не должно быть в каркасе ...
Согласен с тем , что история тёмная ...
  • Уотсон , что Вы думаете по этому поводу ?
  • Загадочная история , Шерлок !
  • Как Вы правы , Уотсон !!! :)
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
12.11.2014 в 19:28:03
Удар включается, но саморез стоит на месте. Заворачивал на 1-й скорости, т.к. до этого крутил мелкие клопы 16мм и не переключил. Тем не менее, несколько обескуражен. Остальные пара десятков 4,2х75 закрутились без напряга до конца. Бита фирменная, из набора DeWalt для импактов.
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2014 в 20:16:24
LoneWolf_SPb написал : Удар включается, но саморез стоит на месте.
а вы хотите что бы на 1 скорости момент был максимальный? удар включается, но он слабый очень из-за низких оборотов двигателя(950), развиваемый момент всего 8-10н*м, поэтому самый маленький сучок(или гвоздь или шуруп) остановит шуруп
Почему никто не хочет взять инструкцию от инструмента и тупо ее прочитать всю? надо по всяким непоняткам сразу в интернете голосить что все кругом *****.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
12.11.2014 в 20:38:04
LoneWolf_SPb написал : Удар включается, но саморез стоит на месте. Заворачивал на 1-й скорости, т.к. до этого крутил мелкие клопы 16мм и не переключил. Тем не менее, несколько обескуражен. Остальные пара десятков 4,2х75 закрутились без напряга до конца. Бита фирменная, из набора DeWalt для импактов.
Внимательнее надо было быть и не надо инструмент обси...это ВЫ виноваты и как правильно Анатолий сказал - читайте инстукцию.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
12.11.2014 в 20:45:30
aski написал : Зачем под 4,2 вообще засверливать? Этот размер (4,2х75) у меня ленточный вкручивал непринужденно :)
Потому, что дерево/цсп/дерево.:)
Anat78 написал : Почему никто не хочет взять инструкцию от инструмента и тупо ее прочитать всю? надо по всяким непоняткам сразу в интернете голосить что все кругом *****.
В комплекте поставки не было инструкции.
dokar
dokar
Мадонатор
12.11.2014 в 21:41:55
LoneWolf_SPb написал : В комплекте поставки не было инструкции.
Так и голова у юзера заодно не болела ввиду отсутствия кнопки включения.
И вообще лично я одно время облизывался на трехскоростные импакторы , оказывается зря , они требуют дополнительных усилий по чтению инструкций.:a:)
Да, ни фига.
