Timans
Timans
27.05.2013 в 15:27:34
Здравствуйте, хотел положить на открытый балкон керамогранит, но смущает стяжка. Она крошится и есть ограничения по высоте, т.к. балкон открытый. Как можно выровнить данную стяжку?
sanya1965
sanya1965
27.05.2013 в 16:31:31
бесполезно. на открытом балконе керамогранит оторвет. в идеале стеклить, делать крышу, сбивать стяжку до прочного основания, лить новую, и только потом керамогранит. для минимизации затрат посмотрите на пол из лиственницы. делают по тонким лагам с расстоянием между досками 1см.
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2013 в 21:50:15
sanya1965 написал : на открытом балконе керамогранит оторвет
Если прочное основание, не оторвет;)
sanya1965 написал : для минимизации затрат посмотрите на пол из лиственницы.
Это дешевле?
Баш майсторът
Umka
Umka
27.05.2013 в 22:28:11
sanya1965 написал : на открытом балконе керамогранит оторвет.
да как то везде где клали до сих пор лежит...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Timans
Timans
28.05.2013 в 09:27:44
sanya1965 написал : сбивать стяжку до прочного основания
Сбивать нечего, это и есть основание.
Timans
Timans
28.05.2013 в 09:32:44
sanya1965 написал : в идеале стеклить, делать крышу
Не хочется стеклить, т.к. использовать его не будем (2 -ой эаж)
sanya1965
sanya1965
28.05.2013 в 10:35:32
Timans написал : Сбивать нечего, это и есть основание.
я написал про ПРОЧНОЕ. сбивать надо РЫХЛЫЙ слой.
sanya1965
sanya1965
28.05.2013 в 10:39:29
Umka написал : да как то везде где клали до сих пор лежит...
интересно, в тех местах лед по-другому замерзает? в основном проблема в попадании воды при таянии в швы, и потом лед при расширении отрывает плитку. также может отрывать зимой из-за разных коэффициентов расширения плитки, клея и основы.
sanya1965
sanya1965
28.05.2013 в 10:41:41
jekasus написал : Это дешевле?
в Болгарии -не знаю. посчитайте все затраты (плитка, клей, подготовка, укладка и т.д) по первому и второму варианту и сравните. в Москве -дешевле.
Timans
Timans
28.05.2013 в 10:57:30
sanya1965 написал : я написал про ПРОЧНОЕ. сбивать надо РЫХЛЫЙ слой.
У меня такое ощущение что весь слой рыхлый (в одном участке), если буду ковырять то проделаю сквозную дырку.
Timans
Timans
28.05.2013 в 11:02:20
А какие вообще существуют варианты покрытия для открытых балконов? Раньше на полу была положена плитка, ее разорвало зимой.
