pagaz
pagaz
27.05.2013 в 16:17:07
Добрый день. Имеется дом
Требуется установить кондиционер. Позвонили в компанию №1 - не устанавливают, так как крепить не к чему (требуется усиление лоджии кирпичами) Позвонили в компанию №2 - предложили установить внутри лоджии. Что скажете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.05.2013 в 16:35:41
pagaz написал : Что скажете?
Скажу, что вижу на фотке 5 кондишенов, висящих вне лоджий. Значит, таки можно его повесить снаружи.
Кстати, парапет вашего балкона утеплен? какой толщиты облицовка и из какого материала?
А вообще, тема не в той ветке.
sanya1965
sanya1965
27.05.2013 в 16:38:45
andrewkhv написал : Значит, таки можно его повесить снаружи.
да, на выносные крепления.
pagaz
pagaz
27.05.2013 в 16:49:43
andrewkhv написал : Скажу, что вижу на фотке 5 кондишенов, висящих вне лоджий. Значит, таки можно его повесить снаружи.
Это не мой дом, попросили совета. Не утеплен, стенка толщиной пару см от силы, материал не знаю как называется, как шифер
pagaz
pagaz
27.05.2013 в 16:50:41
sanya1965 написал : да, на выносные крепления.
И к чему они крепятся?
Профан27
Профан27
Владимир
27.05.2013 в 17:35:03
pagaz написал : материал не знаю как называется, как шифер
Асбоцементный лист. Штука не особо прочная.
ygres6282
ygres6282
Минск
27.05.2013 в 18:46:16
Прямо за лист крепить ненадежно, но обычно он не сам по себе стоит, должна быть какая-то металлическая основа. Если есть рама из уголков - за неё крепиться.
Бориска66
Бориска66
27.05.2013 в 19:16:42
pagaz написал : Добрый день. Имеется дом Требуется установить кондиционер. Позвонили в компанию №1 - не устанавливают, так как крепить не к чему (требуется усиление лоджии кирпичами) Позвонили в компанию №2 - предложили установить внутри лоджии. Что скажете?
Да придумали уже решение, и нормально реализовали ...
Это у ламеров сие из серии "не возможно", а у кого голова и руки на месте, давно все придумали и сделали ...
gotman
gotman
Стерлитамак
27.05.2013 в 19:17:55
ygres6282 написал : Прямо за лист крепить ненадежно, но обычно он не сам по себе стоит, должна быть какая-то металлическая основа. Если есть рама из уголков - за неё крепиться.
Или изнутри обшита лоджия вагонкой, например. Сквозные шпильки и 7-9 можно смело ставить - они легкие.
Бориска66 написал : Да придумали уже решение, и нормально реализовали ...
Чет непойму. Он на жгутах там висит что-ли?
Бориска66
Бориска66
27.05.2013 в 19:22:03
gotman написал : Чет непойму. Он на жгутах там висит что-ли?
На кронштейнах, просто в несущие плиты сделаны крепеж и подготовлена полностью площадка для монтажа наружных блоков, на данной площадке место есть с соблюдением всех технических зазоров под три наружных блока ...
gotman
gotman
Стерлитамак
27.05.2013 в 19:27:54
Бориска66 написал : На кронштейнах, просто в несущие плиты сделаны крепеж и подготовлена полностью площадка для монтажа наружных блоков, на данной площадке место есть с соблюдением всех технических зазоров под три наружных блока ...
А все понял.. Классно - решение простое и гениальное :) У нас тоже есть сварщик для нестандартных монтажей и когда другие отказываются - твое право выставить ценник чуть выше :)
