27.05.2013 в 18:21:26
купил тлюстру галоген.с светодиодами с пультом,ПОДКЛЮЧИЛИ лампочки загорелись и потухли,негорят ни диоды ни лампочки,:(:(:(:(
KSM_EL
KSM_EL
Томск
27.05.2013 в 19:14:05
olegannn, выключатель включили ? кнопки нажимали на пульте ?)
п.с. если выключатель включен, напруга на люстру приходит, провода в клеммнике зажаты нормально, но при нажатии кнопочек в люстре не слышно щелчков релюшек, то ... проблемы с контроллером.
CTA
CTA
27.05.2013 в 22:42:10
olegannn,
Очень удачно, что все так быстро сломалось, поэтому несите все это барахло назад в магазин. Перед посещением магазина почитайте закон о защите прав потребителей, раздел "возврат товара ненадлежащего качества", будет не лишним так же ознакомиться с инструкцией по сборке изделия.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
28.05.2013 в 12:28:20
не так уж чтобы совсем барахло) на троечку-четверочку.
CTA написал : будет не лишним так же ознакомиться с инструкцией по сборке изделия.
это лучше сделать перед установкой "изделия" ) хотя, как правило, бумажек в коробках с китайцами не бывает (из личного опыта)
eav22
eav22
28.05.2013 в 14:13:06
ХМ.... А в пульт батарейку вставили?
28.05.2013 в 20:12:09
eav22 написал : ХМ.... А в пульт батарейку вставили?
люди,я спросил что может сломаться.подключено все правильно это 1. 2 она должна не только с пульта вкл,подключили она загорелась и потухла больше никоких призноков жизни не подает,я грешу на блок управления
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
28.05.2013 в 23:25:51
  1. Правильно ли подключили, Фаза-ноль.Подходит ли к люстре 220в ? 2.Посмотреть выключатель,уходит ли фаза(или ноль иногда) на люстру(если не подходит 220 или облом провода)
  2. Осмотр люстры,может где конец вылетел.Разбирать лучше не надо, а то гарантия слетит. Если всё правильно,то сдавайте по гарантии. Тут больше и не посоветуешь,раз люстра новая,только купленная.
Metall
Metall
Харьков
28.05.2013 в 23:28:23
электрика вызывайте..
KSM_EL
KSM_EL
Томск
29.05.2013 в 07:19:30
olegannn написал : люди,я спросил что может сломаться.подключено все правильно это 1. 2 она должна не только с пульта вкл,подключили она загорелась и потухла больше никоких призноков жизни не подает,я грешу на блок управления
если "грешите", то смысл вату катать на форуме ? мультиметр в руки, и вызванивайте, есть ли напруга после "блока управления" там и определитесь окончательно п.с. схема на контроллере нарисована, чо люди время теряют - ниясна:confused:
