Здравствуйте уважаемые форумчане !!!
хочу на даче сделать небольшой бассейн из колеса белаза 2.5 метра диаметр и 2 куба ёмкости , и хочу греть в нём время от времени воду самодельным электро-котлом 220в 2.5 квт , который будет стоять снизу , циркуляция будет без насоса , котёл с металлическим корпусом , находится под бассейном в 5-10см (прям под отверстием выхода воды) , забор воды с одной стороны бассейна - выход с другой подскажите пожалуйста как правельно заземлить колёл ;
1 сколько и каких размеров забивать в землю штырей , уголков или труб , на какую глубину и как их соединять меж собой ?
2 какого сечения провод взять , на землю и на нагрузку ?
3 какой автомат поставить ?
4 что будет если фазу котла зальёт водой на сам котёл ?
5 если тен прохудится и фаза поподёт в воду ? (до бассейна 5-10см)
6 какие меры защиты посоветуете еще ???
