Johnny
Johnny
Хабаровск
16.06.2013 в 04:32:15
Peterjela написал : Или отзовете просьбу?
Не надо умышленно, тем более рукой. Индикаторной отверткой - можно)
Peterjela
Peterjela
16.06.2013 в 10:44:40
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2013 в 11:15:16
Peterjela, все-таки один косяк пробрался :(: провода на другую комнату надо дотянуть до какого-нибудь из автоматов С16. ибо эта комната осталась без узо, да и номинал автомата многоват для 2.5 квадратов хоть меди, и тем более алюминия.
для удлинения алюминия можно задействовать старые добрые СО: http://electro-mpo.ru/card4363.html#.Ub1lfzRLG-c \ заметьте, что каждый проводник зажимается двумя винтами: жилы нужно зачищать на длину всего клеммника (минус пара миллиметров), а не до середины.
Peterjela
Peterjela
16.06.2013 в 12:06:40
andrewkhv написал : Peterjela, все-таки один косяк пробрался :(: провода на другую комнату надо дотянуть до какого-нибудь из автоматов С16...
andrewkhv, нет этого косяка у меня нет. :) Просто не все электрохозяйство попало в кадр. В полуметре и выше - на перпендикулярной стене у меня стоит АВ2п С16 на 1-ую комнату - в простеньком белом 4-х мод.боксе (с запасом). Я его давно поставил вместо 2-х пробок.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.06.2013 в 12:25:58
а УЗО? у вас на эту комнату нет дифзащиты. и тот участо провода, который идет от С25, скажем так, неудовлетворительно защищен от перегрузки/кз.
Peterjela
Peterjela
16.06.2013 в 12:41:37
andrewkhv написал : и тот участо провода, который идет от С25, скажем так, неудовлетворительно защищен от перегрузки/кз.
Тут не спорю - правильнее было бы ставить С10. Но часть разводки в 1-ую комнату (от С25) до 2-го счетчика и АВ2п С16 и еще пара метров до встроенной распред.коробки - открытая и я планирую ее заменить на ВВГ 2х6. А медь с Al в коробке cоединю через орехи, если они туда поместятся.
andrewkhv написал : а УЗО?
Пожалуй, Вы меня уже еще уломали - рядом с АВ скоммутирровать и УЗО "ABB FH202АС УЗО 2P 25А 30мА (АС)" - как на СМ. Благо и место есть в минибоксе (4 мод.). :) Спасибо за коррекцию!
serj12
serj12
Волгоград
16.06.2013 в 13:40:53
Peterjela, молодец,очень аккуратно,приятно смотреть.Через недели две - три протяните винты контактов.
И это пройдёт ...
Peterjela
Peterjela
16.06.2013 в 21:07:33
serj12, спасибо! :)
