Аватар пользователя
MINik
Рязань
17.02.2014 в 14:53:37
squat, А зачем вам в каждой схеме 2 УЗО селективных?
DED@ПВО написал : Ставьте УЗО-ВАД2 S 50А 100мА или 63А 100мА
Чьих железки то будут, ИЭК?
Аватар пользователя
squat
17.02.2014 в 15:04:45
MINik написал : squat, А зачем вам в каждой схеме 2 УЗО селективных?
http://radikall.com/V5mA http://radikall.com/V5mF Что то забыл их убрать. Хотел еще спросить по автоматам, ссылку выше читал про особенности 1р+n, но там так ни к чему и не пришли, достаточно ли будет 2р? Или все же онли 1р+n. И еще, из чего будет дешевле собрать из леграна абб или шнайдера?
Аватар пользователя
MINik
Рязань
17.02.2014 в 15:18:53
squat написал : ссылку выше читал про особенности 1р+n, но там так ни к чему и не пришли
Тут каждый для себя решает как ему удобно, мне удобнее не морочиться с нулевыми шинками и проверять легче, потому что когда однополюсный то надо не только автомат выключать а еще с шинки провод откидывать.
squat написал : достаточно ли будет 2р?
немного вопрос не понятен, достаточно для чего? 2Р они 2 модуля занимают в отличие от 1p+n.
squat написал : из чего будет дешевле собрать из леграна абб или шнайдера
АВВ вторая после Сименса по дороговизне оборудования контора. И у АВВ нет автоматов 1п+н. Автоматы Легранд 1п+н дешевле Шнайдеровских, а УЗО дороже, может у моего поставщика только (надо сравнивать)
Аватар пользователя
squat
17.02.2014 в 15:26:11
MINik, т.е, оптимальнее (по цене) собирать на шнайдере или легранде и смотреть что подешевле? Спасибо, будет время, прикину.
Аватар пользователя
MINik
Рязань
17.02.2014 в 15:50:15
squat написал : оптимальнее (по цене) собирать на шнайдере или легранде и смотреть что подешевле
Именно так
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
17.02.2014 в 16:36:25
MINik написал : Чьих железки то будут, ИЭК?
Нет, от Энергомеры :
Аватар пользователя
Бех
17.02.2014 в 16:44:15
DED@ПВО написал : Нет, от Энергомеры :
Энергомер-у меня тоже стоят коммутационные аппараты.Пока вроде нареканий нет.
Аватар пользователя
squat
18.02.2014 в 10:19:34
MINik, Больше по схеме нет косяков? Можно отдавать на монтаж?
Аватар пользователя
MINik
Рязань
18.02.2014 в 10:59:47
squat, Так вы на какой схеме остановиться то решили? Мне вот 5 УЗО нравится, только вот от УЗМ до УЗО(надеюсь их шинкой соединять будете) монтажный провод не 6кв а 10кв. Можно еще посмотреть по деньгам не проще ли линию холодильника заменить дифом , а не связкой УЗО+автомат, хотя последнее может быть дешевле. Можно еще и рубильник поставить чтобы отключал все кроме холодильника, но это так сказать для удобства. Еще из неудобств весь свет и розетки под одним УЗО с кондеем, если что, ну сами понимаете. Хотя в комнате свет будет, я бы конечно кондей отделил, но в общем и целом... может кто еще что добавит
Аватар пользователя
squat
18.02.2014 в 11:42:36
MINik, планирую на 5 узошной остановиться, понимаю, разница наверное тысячи в три с 4-узошной, но жаба такая вещь))) http://radikall.com/images/2014/02/18/PxE28.jpg
Аватар пользователя
squat
18.02.2014 в 17:37:15
squat написал : MINik, планирую на 5 узошной остановиться, понимаю, разница наверное тысячи в три с 4-узошной, но жаба такая вещь))) http://radikall.com/images/2014/02/18/PxE28.jpg
Начал прикидывать по Легранду.
УЗО узо 63А 30мА тип АС 1p+n 4штуки 9500р узо 16А 30мА тип АС 1p+n 1штука - найти ни у шнайдера ни у легранда не удалось, наверное придется заменить на 25А?... оно стоит **1600р
АВ АВ с характеристикой B ни у легранда ни у шнайдера найти не удалось, только С, 1p+n С16 10шт - 5980р АВ 1p+n С32 1шт -782р АВ 1p+n С10 3шт -1896р меандр - 2000р 22000р**+шинки+ящик.
Аватар пользователя
MINik
Рязань
18.02.2014 в 17:50:58
squat написал : АВ с характеристикой B ни у легранда ни у шнайдера найти не удалос
У Шнайдера нет, поставляется только в Украину, а у Легранда есть! вы где ищете? Однополюсные + нейтраль – В (номер референса - токовый номинал) 4 074 67 - 0,5 4 074 68 -1 4 074 69 -2 4 074 70 -3 4 074 71 -4 4 074 72 -6 4 074 73 -10 4 074 74 -13 4 074 75 -16 4 074 76 -20 4 074 77 -25 4 074 78 -32 4 074 79 -40 например тут 10А автомат с характеристикой В http://www.legrand2.ru/shop_show_382871.html
Аватар пользователя
squat
18.02.2014 в 17:53:38
MINik написал : У Шнайдера нет, поставляется только в Украину, а у Легранда есть! вы где ищете? Однополюсные + нейтраль – В (номер референса - токовый номинал) 4 074 67 - 0,5 4 074 68 -1 4 074 69 -2 1 4 074 70 -3 1 4 074 71 -4 1 4 074 72 -6 1 4 074 73 -10 4 074 74 -13 4 074 75 -16 4 074 76 -20 4 074 77 -25 4 074 78 -32 4 074 79 -40
смотрю у электромонтажа,а по поводу узо на 16А 30мА тип АС?
Аватар пользователя
MINik
Рязань
18.02.2014 в 18:00:00
squat написал : а по поводу узо на 16А 30мА тип АС?
Такого нет, только на 10мА, я кстати в 57 посте уже писал что есть у Хагера...
Аватар пользователя
squat
18.02.2014 в 18:06:52
http://radikall.com/images/2014/02/18/QMLSc.jpg
УЗО узо 63А 30мА тип АС 1p+n 4штуки - 9500р узо 25А 30мА тип АС 1p+n 1штука - 1600р
АВ АВ с характеристикой B 1p+n B16 10шт - 4370р АВ 1p+n B32 1шт -549р АВ 1p+n B10 3шт -1338р меандр - 2000р 19317р+шинки+ящик.
проверьте на адекватность еще раз плз
Назад
