DX3 новая серия брать ее однозначно, TX3- новая домашняя серия, DX, LR - серии снятые с производства (основная и домашняя соответственно)
4 115 04 — УЗО 25А/30мА АС, 4 115 06 — УЗО 63А/30мА АС, да это они
Начал смотреть гребенки и немного запутался, по моей схеме от УЗО к АВ кабель с сечением 6мм2, гребенки по легранду нашел только 049 11 (на 12 автоматов), они с вилкой 10 мм2, получается, мне на 14АВ 1п+н надо 4 гребенки и на узо 2 гребенки по 12.
Если все это компоновать в 3х12 ящик
верх меандр +5 узо
середина 7 автоматов
низ 7автоматов
squat написал :
Универсальные гребенчатые шины (фаза или нейтраль). Обеспечивают подачу питания ряду устройств или группе аппаратов DX3 и DNX3 (фаза + нейтраль). Возможно подсоединение, как к автоматическим, так и винтовым зажимам. Могут использоваться, как для фазного, так и для нейтрального проводника (после переворачивания). 4 049 26 Рассчитан на 13 модулей, расстояние между осями зубьев: 1 модуль. Двухполюсные гребенчатые шины 4 049 381 — 12 модулей. Макс. количество присоединяемых аппаратов 6 Укомплектованы концевыми заглушками.
Зажимы для присоединения проводников, устанавливаемые на универсальные гребенчатые шины. Присоединение проводников возможно только к винтовым зажимам 4 049 05. Сечение присоединяемых проводников от 4 до 25 мм2
понял, с щитом определился, с автоматами и узо, наверное тоже. Вроде, приемлемая цена. Стоит ли сейчас собирать щит?
Ремонт планирую начать где то через полгода)
