333vs333
333vs333
Могилёв
16.01.2014 в 18:58:12
max118 написал : Для независимости приоритетных устройств ( холодильник , роутер, ОПС и т.д.) запитать их от отдельных дифф.автоматов
Сигнализацию запрещено защищать УЗО.
max118
max118
16.01.2014 в 19:23:07
Без кросс-модуля что кривые перемычки делать? Гораздо удобнее работать с щитом в котором есть кросс модуль, особенно если что-то надо потом добавлять.
С питанием ОПС через дифф. погорячился
А смысла в защите с помощью УЗО 0,03А варочной панели и кондиционера как раз и нету.
Да и хорошо бы было собрать все на Acti9 (schneider)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.01.2014 в 19:26:04
Использовать гребенки по максимуму.
max118
max118
16.01.2014 в 19:38:34
Каждому свое
Solovey
Solovey
16.01.2014 в 20:41:38
да ну, чего вы еще добавлять собираетесь? собирайте щиток после того как закончится чистовая отделка в помещении, тогда не возник вопросов по добавлению линий :)
squat
squat
17.02.2014 в 12:11:17
Всем привет! Решил не создавать тему из тысячи, а поднять эту! Та же самая ситуация, что и у автора, однушка в новострое, только еще 2 вводных, это ТЕПЛЫЙ ПОЛ и КОНДИШН. Если в пятиузошной схеме, то вот такой формат вышел: http://radikall.com/images/2014/02/17/nxfp8.jpg
А если в четырехузошной схеме, то такой вариант пойдет? http://radikall.com/images/2014/02/17/67nT.jpg
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.02.2014 в 12:33:11
MINik написал : на 100мА есть у АВВ и Сименс, но стоимость 6-7 тыс.
Зачем заморачиваться с брендом в отношении этажного дифф на 100мА??? Ставьте УЗО-ВАД2 S 50А 100мА или 63А 100мА и выйдет на много дешевле чем с брендом и качество на уровне ...
MINik
MINik
Рязань
17.02.2014 в 14:53:37
squat, А зачем вам в каждой схеме 2 УЗО селективных?
DED@ПВО написал : Ставьте УЗО-ВАД2 S 50А 100мА или 63А 100мА
Чьих железки то будут, ИЭК?
squat
squat
17.02.2014 в 15:04:45
MINik написал : squat, А зачем вам в каждой схеме 2 УЗО селективных?
http://radikall.com/V5mA http://radikall.com/V5mF Что то забыл их убрать. Хотел еще спросить по автоматам, ссылку выше читал про особенности 1р+n, но там так ни к чему и не пришли, достаточно ли будет 2р? Или все же онли 1р+n. И еще, из чего будет дешевле собрать из леграна абб или шнайдера?
MINik
MINik
Рязань
17.02.2014 в 15:18:53
squat написал : ссылку выше читал про особенности 1р+n, но там так ни к чему и не пришли
Тут каждый для себя решает как ему удобно, мне удобнее не морочиться с нулевыми шинками и проверять легче, потому что когда однополюсный то надо не только автомат выключать а еще с шинки провод откидывать.
squat написал : достаточно ли будет 2р?
немного вопрос не понятен, достаточно для чего? 2Р они 2 модуля занимают в отличие от 1p+n.
squat написал : из чего будет дешевле собрать из леграна абб или шнайдера
АВВ вторая после Сименса по дороговизне оборудования контора. И у АВВ нет автоматов 1п+н. Автоматы Легранд 1п+н дешевле Шнайдеровских, а УЗО дороже, может у моего поставщика только (надо сравнивать)
squat
squat
17.02.2014 в 15:26:11
MINik, т.е, оптимальнее (по цене) собирать на шнайдере или легранде и смотреть что подешевле? Спасибо, будет время, прикину.
