Homemaster
Homemaster
04.03.2014 в 13:03:10
Али-баба
Stihl
Hitachi
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.03.2014 в 13:10:16
Homemaster, У них буры,похоже,250-300мм.Мне такая дура не нужна. Когда покупал Хитачи,денег особо не было,взял,кажется,за 13.К Штилю,про который говорю,присматривался тож,но он стоил в 2 раза.. У него фишка очень интересная-при рывке упор упирается в руку,и срабатывает блокировка.Ну,примерно,как на бензопилах. Как на перфах Хилти они делать,почему-то,не стали(видимо,из-за патента)..
Z
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.03.2014 в 14:17:28
Homemaster написал : С родным шнеком?
Да.
Homemaster написал : Удлиннители применяли?
Да, но не тот кусок полуметровой трубы за 2500 р, что в магазине предлагали, заказал токарю, он мне цельный за 300 р выточил. Итого длина получилась 1,3 м.
Али-баба написал : А можно с этого места поподробней? У мну Хитачи.При моём весе в 120 кг крутил меня,как белку в колесе
Работали всегда вдвоем с сыном, у нас плетняк, очень тяжелая почва, считай камни, хоть и колкие. На мотобуре предусмотрена предохранительная муфта, вдвоем довольно легко удерживается агрегат при клине. Очень легко заводится, шнур просто тянешь при заводке, а не рвешь. Шитль, имхо, ни то, ни се, младшая модель слишком маленькая, а большая- слишком большая и дорогая. Присмотритесь к Эхо, самый оптимальный бур.
Homemaster
Homemaster
04.03.2014 в 16:22:07
Али-баба написал : У них буры,похоже,250-300мм.Мне такая дура не нужна.
А мне нужна :confused:
Али-баба написал : Когда покупал Хитачи,денег особо не было,взял,кажется,за 13.К Штилю,про который говорю,присматривался тож,но он стоил в 2 раза.. У него фишка очень интересная-при рывке упор упирается в руку,и срабатывает блокировка.Ну,примерно,как на бензопилах. Как на перфах Хилти они делать,почему-то,не стали(видимо,из-за патента)..
Очень бы хотелось какую-нибудь защиту, помошники не всегда найдутся...
Дмитрий Т написал : Да, но не тот кусок полуметровой трубы за 2500 р, что в магазине предлагали, заказал токарю, он мне цельный за 300 р выточил. Итого длина получилась 1,3 м.
Цельный, т.е. не из трубы а из прута? Я бы хотел поболе полутора метров в максимуме, т.е. два удлинителя. 2500 за кусок трубы явный перебор. А вот сам бур нравится.
Дмитрий Т написал : На мотобуре предусмотрена предохранительная муфта, вдвоем довольно легко удерживается агрегат при клине.
А как срабатывает при клине?
Prof84
Prof84
04.03.2014 в 17:13:35
Дмитрий Т написал : не тот кусок полуметровой трубы за 2500 р
Кака ещё та. Сырятина... Пробурил за 2013 отверстий 60 на 1,2 м. Деформируется в местах креплений, приходится наждачой поправлять геометрию, чтобы можно было нормально состыковывать/расстыковывать. На заводском шнеке проявляется в меньшей степени. Да и как бурил раньше в одиночку, так и продолжаю бурить. Вдвоем нифига не удобно. Лучше контролируется процесс. Правда ноги постоянно в синяках.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.03.2014 в 18:28:25
Homemaster написал : Цельный, т.е. не из трубы а из прута?
Да, но для облегчения диаметр меньше, чем у трубы, лишь на концах утолщения.
Homemaster написал : А как срабатывает при клине?
Что-то вроде ограничения момента, т.е. бур не глохнет, шнек стоит, а двигатель работает.
Prof84 написал : Вдвоем нифига не удобно.
Вряд ли в плетняке Вы один бурили. Да и вытаскивать шнек из ям с кучей камней, перемешаных с глиной, одному пуп надорвешь. К тому же, мы при бурении воду льем в яму, бурить легче и весь шлам на шнеке остается, а не осыпается в яму.
ПыСы. Вот два варианта удлинителя, которые я давал токарю. Он сделал вариант из прутка, но цельный, не составной.
Prof84
Prof84
04.03.2014 в 21:00:04
Дмитрий Т написал : Да и вытаскивать шнек из ям с кучей камней, перемешаных с глиной, одному пуп надорвешь. К тому же, мы при бурении воду льем в яму, бурить легче и весь шлам на шнеке остается, а не осыпается в яму.
Бурил один. Всегда. Просто когда натыкался на корень или камень, то получал рукоятками мотобура по ногам. Вытаскивали, конечно же, вдвоём. У нас там такое низкое место, что воду лить не нужно, наоборот, счет шел на секунды после достижения глубины примерно в 0,8 - 1 м. Да и ставить/снимать удлинитель шнека удобнее вдвоём.
Turist
Turist
Обнинск
26.03.2014 в 16:46:19
Вечерок выдался теплым, дай думаю побурю Бензобур ADA GD-7, шнек 200/800 для мерзлого грунта + адаптер для гашения рывков.
Бензобур ADA Ground Drill-7 в работе
Belk
Belk
Краснотурьинск
26.03.2014 в 16:59:12
Turist, Адаптер от какой модели? Почему глушите декомпрессором?
ferret
ferret
18.04.2014 в 23:42:44
Господа, нужен совет. Переносим собачью площадку, для забора (столбы квадратная труба 75 мм) надо прокрутить 180 дырок в земле. Грунт совсем дрянной, в верхнем слое см 30 земли (супеси) в перемешку с колотым бетоном, кроме этого надо еще по суглинку почти по чистой глине еще под сотню дыр (на даче забор поменять пора) посоветуйте какого уровня мотобур покупать? Одноклассника Iron mole c-5 или это по принципу "Где вы собрались пилить в промышленных масштабах хорошо промороженные баобабы???" и чего по проще можно?
Костя G
Костя G
Стокгольм
19.04.2014 в 01:29:45
По мойму для таких масштабов или авто/тракторный бур, или ввинчивыемые стаьные сваи... Skruvpåle/ Skruvpålar CE-märkta Skruvpåle CE-märkt. Pålning av altaner, bryggor, staket, garage, bullerplank, trappor, hus mm.
