...кстати, кажется появилась , не смотря на начало сезон.
19.04.2010 в 17:25:57
20.04.2010 в 13:54:53
бурение в глине. :) Хотя сами в инструкции написали, что в глине нельзя.:o
20.04.2010 в 15:30:54
D i m o Z написал : Мотобур Hammer, как я понимаю, цена уже со 150мм шнеком. (обратите внимание на корпус редуктор, там явно червячная передача)
вместо удлинителя вроде можно отрезать верхнюю часть бура и вварить проставку из трубы - можно так или надо чтобы резьба была по всей глубине иначе земля сама из скважины на поверхность вылезать не будет ?
26.04.2010 в 00:13:25
а это что за странный аппарат? :eek:
02.05.2010 в 21:15:40
Еще один экземпляр, для коллекции - .
SergeyE написал : вместо удлинителя вроде можно отрезать верхнюю часть бура и вварить проставку из трубы - можно так или надо чтобы резьба была по всей глубине иначе земля сама из скважины на поверхность вылезать не будет ?
Сомнительное решение, т.к. значительно увеличится вес шнека + вес грунта, а значит возрастет нагрузка на передачу, а может и мотор несдюжить такой противодействующий момент.
12.05.2010 в 17:03:55
Prof84 написал : а это что за странный аппарат?
Вот если бы он умел ямы диаметром 200-250 мм делать так же ловко - вот это было бы дело. :a
17.05.2010 в 02:45:10
roland написал : Вот вариант от ECHO
А длина бура указана полная или только самого шнека?
17.05.2010 в 16:57:15
D i m o Z написал : Еще один экземпляр, для коллекции - Akai TN-7152p/.
проверяйте информацию прежду чем сюда размещать - итак мусора в интернете много нет этого в продаже, аксессуаров к нему тоже нет, а глубина бурения всего 1м
19.05.2010 в 18:30:20
Может быть кто-нибудь знает :help , где можно вживую посмотреть этот мотобур Заранее спасибо. :)
19.05.2010 в 20:40:15
И вот еще: характеристики на английском сайте, , , мощность двигателя на сайтах русских интернет-магазинов. Какова все-таки мощность?:confused: В инструкции вообще о этом ничего не написано.
20.05.2010 в 10:19:10
Prof84 написал : где можно вживую посмотреть этот мотобур
Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 6, ТД "Владимир", 2 этаж.
Prof84 написал : Мощность двигателя на сайтах русских интернет-магазинов.
Не указывают сейчас официально мощность агрегатов! Мода такая пошла, похоже, из-за разногласий и правил ее определения. Рабочий объем - 42,7 см3. Двигатель двухтактный, соответственно мощность будет около 2, 6 - 2, 9 л.с.
