Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.03.2011 в 12:19:35
Хасан написал : Так в этой теме и читали, на первой странице этот отличный рассказ.
Точно!...
Хасан написал : Центробежное сцепление на Хускварне есть, износостойким даже обещано.
Надеюсь, что на брендовых мотобурах его, при заклинивании шнека, вырывать из рук не будет...не дай бог как в том рассказе...
Хасан
Хасан
Киров
06.03.2011 в 12:29:16
У того, что в рассказе, газ заклинило. Сцепление, по логике, на любом ручном мотобуре должно быть.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.03.2011 в 14:58:04
Хасан написал : У того, что в рассказе, газ заклинило
после чего вырвало мотобур из рук. Муфта либо очень жесткая, либо глюканула. Имхо, такой инструмент нужно покупать брендовый, либо вручную сверлить.
der-traktor
der-traktor
07.03.2011 в 10:44:57
Хасан написал : Встречали ли его в магазинах?
Встречал и даже чуть не купил - 30 тыр и бур на 300 мм 12 тыр. Потом почитал как бур с рук вырвало и купил хитачи на 2 бурильщика. + посмотрел ютуб.+ почитал строительные форумы. Оно и двоих мотыляет (не сильно правда). На 1.7 м на 250 мм одному тяжко будет.
Prof84
Prof84
10.03.2011 в 20:17:10
Дмитрий Т написал : Надеюсь, что на брендовых мотобурах его, при заклинивании шнека, вырывать из рук не будет...
Я тоже надеялся...:) Буквально вчера понадобилось выкопать яму, ну я и решил что удобнее мотобуром набурить отверстий и потом лопатой убрать перемычки. На глубине примерно в полметра при бурении очередного отверстия происходит удар, из левой руки рукоятка вырывается и мотобур закручивает правую руку (где-то еще 3/4 оборота). Как оказалось, наткнулся на кусок алюминиевой проволоки диаметром примерно 4 мм.
der-traktor
der-traktor
11.03.2011 в 10:33:57
Prof84 написал : мотобур закручивает правую руку
Вах! хорошо что ничего не сломалось! На теле. Потому и брал двуручный, кости ломать нуегона, ломал когда-то.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.03.2011 в 11:26:58
Prof84 написал : и мотобур закручивает правую руку (где-то еще 3/4 оборота).
А дальше что, газ был отпущен или муфта сработала?
der-traktor написал : Потому и брал двуручный
У Prof84 бур двуручный, вот только бурил он один, хотя в инструкции сказано, что от шести дюймов сверлить нужно вдвоем.
Prof84
Prof84
14.03.2011 в 22:23:28
Дмитрий Т написал : газ был отпущен
Я даже испугаться не успел. :) Но все-таки бурить большими диаметрами и на большую глубину нужно вдвоем, крутящий момент 77 Н-м это не шутки.
der-traktor
der-traktor
15.03.2011 в 00:08:34
Prof84 написал : Я даже испугаться не успел
:) У меня неделю назад болгарка макита 9020 сф с рук улетела - прикусило малёха - только мыльк - она сзади в 3х метрах. Аж закурил (не курил почти год :))
Yan Bear
Yan Bear
20.06.2011 в 21:21:09
А можно ли взять на прокат бензобур ? Может кто поделится ? Дырки нужны 200-250 мм , примерно 30 штук , глубина 1500-1800 мм. Москва-Серпухов.
der-traktor
der-traktor
13.07.2011 в 00:18:39
Вчера ещё 15 дыр пробурил - глубина 70 см, бур 25 см. Грунт - черный, липучий как смола. По времени - час с перекуром. Корни толщиной см 10 грызет, только придерживать чуть на весу нужно. Двоих потряхивает. Шнек дурацкий - мало витков. Подстроил карб на ходу. Мощщи бы двиглу чуть добавить, но после 3-ей дырки приноровились. Пока доволен.
