Prof84 написал : Только если центробежное сцепление будет проскальзывать и работать как предохранительная муфта.
Проверено, при клине шнека (нарвался на камень) сцепление пробуксовывает, так что все нормально. :)
18.07.2011 в 23:01:05
26.12.2011 в 07:13:37
Хасан написал : У того, что в рассказе, газ заклинило. Сцепление, по логике, на любом ручном мотобуре должно быть.
Внесу небольшие коррективы. Бур у меня Earthquake 43 уже достаточно давно. С газом после "модернизации" все в порядке. Когда из рук вырвало он в полный газ раскрутился, муфта там есть, но как раз на полном газу она жестко разжимается и образует 100% сцепление с валом шнека, поэтому просто голову не могли остановить. Т.е. чтобы остановить голову, пришлось соответственно понижать скорость ее вращения, чтобы ослабилась центробежное сцепление (или как вы его называете муфта). За все время эксплуатации указанным буром просверлено очень много отверстий, побывал в гостях уже у многих друзей. Теперь основная задача бура - помогать друзьям на участках и мне зимой на рыбаловке :) Все-таки мотор для глубокого бурения в грунт слабоват. Т.е. для бурения свай под фундамент диаметром от 200мм глубиной на 3 метра - проще заказать гидравлическую бурилку. Зато очень удобен для заборно-сарайных дел и рыбалки. Зимой при -10 завести нереально. Всегда лежит на рыбалке в машине в тепле. Меня устраивает именно универсальностью. Кстати, бурим теперь только вдвоем - каждому по ручке :)
Теперь уже смотря назад, итог для меня неутешителен :) :
если бы мне нужен был бур для земельно-личных целей (например для постройки дома) и/или последующего коммерческого использования (той же аренды) - то купил бы только гидравлику с 4-х тактным двигателем, даже с учетом цены в районе 70р - оно того стоит. Ну или проще и дешевле заказать бурилку, если есть проезд на участок при этом, затараты по факту будут чуть меньше озвученной суммы.
для мелких "бытовых" бурений аля забор - моего бура достаточно, он неудобен, тяжел и бурит не глубже 3-х метров небольшим самодельным шнеком с острейшими лезвиями, но я не поменял бы его на те же 50-ти кубовые двухоператорные аналоги. Они ненамного мощнее, зато куда менее компактны, при этом, буриться под сваи ими не менее геморно, а переть с собой такую дуру на рыбалку - вообще нереально.
09.02.2012 в 22:08:08
Требуется сделать примерно 170-200 дырок диаметром 200-250 мм в ГЛИНЕ на глубину 1.5 м. Стоит ли брать - или посоветуете что нибудь другое ?
10.02.2012 в 15:10:10
Yan Bear написал : Требуется сделать примерно 170-200 дырок диаметром 200-250 мм в ГЛИНЕ на глубину 1.5 м. Стоит ли брать - или посоветуете что нибудь другое ?
Нигде не могу найти информацию - какой крутящийся момент создается на валу редуктора Elmos EPB 13 ?
07.04.2012 в 01:12:59
Ребят посоветуйте плиз, решился брать Elmos EPB 13, у него есть реверс? и для него есть в поставке шнеки диаметром 10 см?
11.04.2012 в 21:44:04
sokrat Реверса нет , шнеки покупать придется отдельно. Родные шнеки подойдут для песчаной почвы, для глины слабоваты, и ножи приварены.
15.04.2012 в 14:50:18
Ребята выставил на продажу мотобур олео мак 51 в разделе барахолка москва - состояние идеальное + к нему 2 сверла 150мм и 200 ценник 22000 пробурено 10 дырок.....обкатан для себя...
8 926 213 55 25 звоните Вячеслав -
не покупайте дешевое ....купите недорого качественное
18.04.2012 в 16:24:51
Yan Bear написал : Реверса нет , шнеки покупать придется отдельно. Родные шнеки подойдут для песчаной почвы, для глины слабоваты, и ножи приварены.
А что можно купить для бурения глинистой почвы СБ1500 подойдет?
27.04.2012 в 00:50:16
Сам размышляю о покупке такого шнека.
02.09.2012 в 23:36:57
купили с товарищем на двоих Iron Mole E43,с шнеком на 200*1000мм и парой удлинителей по 450мм пока только обкатали и дружбан забурил шесть отверстий с одним удлинителем-говорит вполне терпимо одному..... но с двумя удлинителями похоже или двоем работать , или треногу городить!?
06.05.2013 в 23:01:43
Продолжу тему, ибо ценники все ниже, а ассортимент бюджетных буров все шире. Добавлю в копилку . Актуальный для меня вопрос - какой хват удобнее, как на ADA Ground Drill 3 или ADA Ground Drill 5. По мощности/объему движка эти модели одинаковы, а вот редукторы у них явно разные. Что скажите, какой выбрать?
