#3846826
  1. Схема: БП 12V/29A - RGB контроллер 12A - RGB усилитель 24A - 3 х RGB ленты 6A
При подключении всех трех лент на усилитель - с цветом все хорошо, все три ленты светят одинаково.
При подключении одной ленты на контроллер, а двух на усилитель - ленты не совпадают по цвету.
Подключение корректное, к тому же несовпадения такого плана: включаем на пульте синий - все три ленты синие, белый - все три белые, а если включить зеленый, то получаем две зеленых ленты, одну красную, с оставшимися цветами та же история - 2+1
  1. БП издает высокочастотный писк при включении оранжевого цвета. На остальных цветах - тишина.
    Так же начинает пищать при снижении яркости любого из цветов. БП HTS-350-12 был заменен на идентичный, писк остался.
фиг знает... вроде всё нормально...
может одна из лент повреждена (похоже замкнут зелёный с красным)...
но по отдельности работают как надо, и вместе на одном усилителе тоже..
может ли писк БП быть связан с отсутствием заземления на линии питания бп?
eyewire написал :
заземленный пищит тоже. у меня во всяком случае
