Прошу помощи.
Нужно что бы при включении света в ванной ИЛИ в туалете подавалось напряжение на доп. устройство. Например вентилятор.
Простой вариант: два реле на 220В.
Может есть более изящный вариант?
29.05.2013 в 17:57:37
Прошу помощи.
29.05.2013 в 18:13:49
Можно и поиском пошуршать... Например,
29.05.2013 в 18:55:23
VladSher написал : Нужно что бы при включении света в ванной ИЛИ в туалете подавалось напряжение на доп. устройство. Например вентилятор.
Двухполюсный выключатель.
31.05.2013 в 08:20:59
Я просто ставлю вентиляторы со встроенным блоком управления и все дела :) Там и таймер есть и датчик влажности
31.05.2013 в 09:07:17
VladSher написал : Может есть более изящный вариант?
есть наиизящнейший вариант, не требующий вообще никаких доработок существующей проводки только установить датчик надо таким образом, чтобы свет на него попадал при включении освещения в любом из двух данных помещений а ещё проще - установить параллельно нужное количество датчиков параллельно (2 помещения - 2 датчика) изящнее и проще уже некуда
02.06.2013 в 22:54:11
avmal написал : Двухполюсный выключатель.
На дополнительных НО контактах сдвоенных выключателей организовать питания вента - соединить по схеме "ИЛИ"/параллельно. "Наиизячнее" некуда.
