виит
виит
Челябинск
30.05.2013 в 22:08:39
Доброго дня! Сегодня приобрел такой агрегат в комплекте с гибким валом 3 метра и булавой 35 мм.
Хотелось бы услышать отзывы об агрегате.. Быть может советы , предостережения по этой модели.. Из предметных вопросов мучают сейчас два.. 1, Производитель рекомендует хорошим моментом зажать в резьбовое соединение булавы и гибкого вала.. Используя при этом "специальный фиксатор резьбы".. Я правильно понимаю что обычный силиконовый автомобильный герметик может побыть "специальным этим фиксатором" ?! 2, В инструкциях не нашел ни какой информации по поводу максимальной длительности непрерывной работы.. Чем мне руководствоваться при работе ?
ЗЫ: Это мой первый инструмент подобного рода..Буду благодарен любым советам и участию..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.05.2013 в 22:17:45
виит написал : Я правильно понимаю что обычный силиконовый автомобильный герметик может побыть "специальным этим фиксатором" ?!
нет.
виит написал : В инструкциях не нашел ни какой информации по поводу максимальной длительности непрерывной работы.. Чем мне руководствоваться при работе ?
скрее всего режим s1
виит
виит
Челябинск
30.05.2013 в 22:24:10
Подскажите тогда пожалуйста где можно в срочном порядке раздобыть этот фиксатор и что такое режим s1 ?????
бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2013 в 10:33:03
виит, в автозапчастях обычно есть фиксаторы резьбы . На сколько мне известно они бывают трех типов ( отличаются по цвету ) т.е. слабая ,средняя и сильная фиксация . Сильную можно открутить только с помощью нагрева.
виит
виит
Челябинск
31.05.2013 в 11:08:46
Булава, насколько я предполагаю, в рабочем режиме будет греться... Опять дилема..)) Ладно.. Бракодел, спасибо! Воспользуюсь на первое время Вашим советом.. А там разберемся.. Не оставить бы булаву в бетоне при первом испытании..)) Завтра сваи заливать уже.. Чем-то намазать резьбу нужно в срочном порядке и буквально уже сейчас..
бракодел
бракодел
Ярославль
31.05.2013 в 11:29:05
виит, там феном греют до 120 градусов чтоб открутить :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.05.2013 в 16:12:46
До 200.
DED
DED
31.05.2013 в 16:38:12
виит, какой герметик!!?? Он нафиг не нужен. Там должна быть левая резьба, в процессе работы ничего выкрутится не должно. Булава в жидком бетоне греться не может. Работать желательно вдвоём. Ну и советую прикупить покороче рукава, на ленточке, лесенках, с 3-мя метрами нуууу совсем не удобно.
виит
виит
Челябинск
31.05.2013 в 21:28:46
Бракодел,DED, благодарю за советы.. Тоже подумываю об гибком вале покороче.. Действительно, если прийдется заливать какое-нибудь там перекрытие 150-200 мм. / а это случается довольно не редко/ , протрясти хорошенько изнутри , думаю, будет всё же совершенно не лишним , а "трехметрового змия" укрощать на таких глубинах ,подозреваю, не очень увлекательно.. И покупать короткий вал видимо прийдется с отдельной булавой.. Производитель всё же настаивает на использовании фиксатора резьбы в соединении вал-булава.. Ценники на такой комплект/вал+булава/,конечно, совершенно не гуманные, но и постоянно упражняться с фиксатором резьбы не очень хочется.. Ладно.. Завтра первое испытание инструиенту предстоит /30 свай/.. Отпишусь о впечатлениях ..
DED
DED
31.05.2013 в 21:34:24
виит написал : /30 свай/
Сваи то какой глубины?
виит
виит
Челябинск
31.05.2013 в 21:59:00
3 метра
