эго
эго
02.06.2013 в 01:12:09
бракодел написал : в автозапчастях обычно есть фиксаторы резьбы . На сколько мне известно они бывают трех типов ( отличаются по цвету ) т.е. слабая ,средняя и сильная фиксация . Сильную можно открутить только с помощью нагрева.
Кстати, встречал иную квалификацию типа фиксаторов - для последующего демонтажа с помощью ручного ( слабая, средняя фиксация ) или механизированного ( сильная фиксация ) инструмента.
виит
виит
Челябинск
02.06.2013 в 13:22:53
Я использовал среднюю фиксацию /разборную/ .. Первое испытание по крайней мере соединение выдержало.. Теперь о впечатлениях... Самому поработать инструментом не довелось.. Поскольку выставлять арматуру и выполнять заливку приходилось сразу же в уровень..Короче с нивелиром пробегал .. Ну и суета эта..Ямобур, следом миксер..люди.,.кони ))) По завершению работ уже , под вечер поупражнялся на одной из залитых свай.. Довольно прилично в руках трясется эта штуковина.. С непривычки ,если полный денёк поработать ,думаю, отвалятся руки к вечеру... Ну и усаживает бетон тоже довольно неплохо.. Вибрации грунта под ногами хорошо ощущаются даже когда булава на глубине.. Чёрт его знает какие впечатления о первой работе инструментом написать.. Наверное отработал агрегат, как и должен был отработать.. Не больше и не меньше..
п. Карло
п. Карло
Самара
05.06.2013 в 11:27:10
Вопрос не совсем в тему... О правильности применения вибратора... Поиском пользовался, ответа не нашёл. Короче, необходимо залить ленточный фундамент глубиной 1,5 метра и шириной 0,6 м. Бетон будет с ЖБИ, подвоз миксерами. Меня интересует технология применения вибратора. Залить фундамент полностью, а потом уже с булавой бегать по кругу. Или же льём по кругу, грубо говоря, 0,5 м., вибрируем по кругу, далее опять заливаем 0,5 м. бетона, опять вибрируем..., и т.д.
Или же забить всё на это, и перфом в арматуру... Ну, или совсем на всё забить, трубы в руки, и штык-штык-штык...
И ещё вопросик. Сколько времени (максимально) допустимо от конца заливки до начала работы вибратором. Понимаю, что это зависит и от самого бетона и от толщины, и от .... Спасибо за внимание.
alex_k
alex_k
05.06.2013 в 12:20:09
виит написал : Я использовал среднюю фиксацию /разборную/ .. Первое испытание по крайней мере соединение выдержало..
масло трансмиссионку внутрь залили ?
п. Карло написал : Вопрос не совсем в тему... О правильности применения вибратора... Поиском пользовался, ответа не нашёл.
качаете
Монолитный бетон. технология производства работ Хаютин ЮГ 289 стр
и находите ответы на все последующие вопросы
вибрируют только на высоту самой булавы
шаг 10 d булавы
заливают бетон слоями кратно булаве , но не выше 0,5 м иначе бетон разопрет опалубку при вибрировании.
время на 1 точку до появления интенсивного выделения воздуха обычно 20 25 секунд.
если передержать будет расслоение смеси
Время до вибрирования максимум 20 минут
Потом бетон начинает вставать и поезд уже ушел.
п. Карло
п. Карло
Самара
05.06.2013 в 14:21:04
alex_k! Спасибо большое за книгу и ответы.
виит
виит
Челябинск
05.06.2013 в 20:00:30
alex_k написал : масло трансмиссионку внутрь залили ?
Нет..:eek: В инструкции ничего на сей счет не было сказано и там заводская смазка уже была.. Не густо правда..Быстросъёмное соединение гибкого вала промазал на всякий случай.. Не помню как смазка называется.. Трансмиссионная, высокотемпературная.."Синей" её в народе называют и мажут крестовины, шкварня и т.п. Неужели я упустил момент со смазкой булавы?????????????????
