Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
09.11.2014 в 00:05:20
Продолжил работу, все не так, мощности в полуавтомате много, а опыта у меня мало. Пытаюсь смастерить виброплиту электрическую из 10мм стального листа. Дошла очередь до основных работ, длинные швы.
На небольших пластинах я попробовал, в два прохода, нормально получилось, а на длинных швах пришлось по- всякому приспосабливаться. Полуавтомат незнакомый, да и опыта работы с толстым металлом нет. Попробовал раскрутить полуавтомат на полную, по встроенному вольтметру получилось 145А, но это когда длительное время высвечивает одно показание, цифры не скачут. С клещами замерить показания так и не получилось. Во время самой работы показывало в основном 130-135А. По времени непрерывной работы все получилось наоборот, аппарат варит, а мочи варить уже нет. Эти листы потягаешь, покрутишь, а потом еще и варить, тяжело, приходилось останавливаться. А там, где проявил силу воли, металл повело, причем довольно сильно. А мне казалось, что металл не успевает нагреваться. Пришлось здоровенной кувалдой править. Жары конечно не было, но аппарат как то не напрягался. Мое ПВ оказалось меньше. С самим полуавтоматом работать очень удобно, режим 2Т-4Т очень пригодился, да и так всякого по мелочам очень помогало в работе. Раньше как то без этого обходился, но разница все же ощущается и это приятно. Я как то и не думал, что в таком маленьком аппарате столько возможностей. Думаю, дальше будет интереснее, надо хорошенько освоить его возможности.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
09.11.2014 в 08:58:13
Тринадцатый, Не совсем понятен Ваш отзыв. Не хватает мощности? Или по приборам мало показывает а так все устраивает? Ну если Вам хочется выжать ток больше - зарядите проволоку 1мм. А вообще я 0,8 проволокой ремонтировал виброплиты, но надо делать разделку. В принципе, если Вы планировали работать длительно по металлу 10мм, тогда надо было брать 3-фазник. Да и горелку надо помощнее. Повело металл - нужно продумывать технологию как варить, а то так поведет, что и кувалдой не выправишь. Я сначала делаю максимальное количество прихваток, что бы по возможности блокировать увод. В процессе сварки -рихтовка, иногда приходится начинать варить деталь под углом с учетом, что ее поведет. На кузовщине точками варят, отчасти из за этого.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
09.11.2014 в 20:58:00
СергейКл написал : Не совсем понятен Ваш отзыв. Не хватает мощности?
Это у меня не правильный результат при пробах получился, сформировалось ошибочное мнение, которое вылилось в поведенном металле. С мощностью у него все в порядке, даже с запасом. А цифровые показатели больше для наглядности нужны, мне через цыфры удобней воспринимать процесс. Виброплиту все таки сварил, для первого раза корявенько вышло, в следующий раз что то подобное будет не скоро. В процессе познал много интересного. Постепенно привыкаю. Полуавтомат просто радует.
akm2000
akm2000
10.12.2014 в 15:48:28
Захотелось приобрести сварочный полуавтомат чисто так...для дома. Что нибудь из недорогого. Вот думал взять Fubag Ts mig150 или 170,но напрягает вопрос с продолжительностью сварки на макс токе. Хотелось бы 100% или хотя бы 60% . Можно его как то окультурить (может детали какие в нем заменить на более мощные)? Или может еще что можно посмотреть в той же цене? 10тыр предел а лучче дишевле.
Кент
Кент
Сургут
13.12.2014 в 18:49:45
Скажите, пожалуйста, качественный ли сварочный полуавтомат БАРС Profi MIG 507 DT2 (380), как проявляет себя в работе, подходит ли он для длинных швов и непрерывной сварки? Мы наплавляем разбитые внутренние отверстия различных размеров. Покупали полгода назад сварочный полуавтомат BlueWeld 200/2, но он не выдерживает таких нагрузок. Аппарат ерунда, покупать не советую!
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
13.12.2014 в 20:40:02
злокачественный
chiz
chiz
23.12.2014 в 18:33:16
БАРС Profi MIG 507 DT2 - нормальный китаец. Управление находится в отдельном отсеке, пыль туда попадает в небольшом количестве. Силовая часть на IGBT сборках. Подающее отдельное, 4х-роликовое. С BlueWeld небо и земля будет. Дороговато, правда.
alekseyka77
alekseyka77
24.12.2014 в 00:50:16
Скорее всего должен быть EWM Picomig 180 Puls...
chiz написал : БАРС Profi MIG 507 DT2 - нормальный китаец.
Это лучше сервисменов спрашивать, а мне рилон понравился...
dub
dub
24.12.2014 в 10:29:48
Себе вчера тоже купил Grovers MIG160, посоветуйте горелку к нему, какие безпроблемные?
Александр12
Александр12
24.12.2014 в 11:16:50
alekseyka77 написал : Это лучше сервисменов спрашивать, а мне рилон понравился...
А марку рилона не скажете?Как вообще полуавтоматы этой фирмы в работе?Присматриваюсь к полуавтомату данной фирмы,но он только в интернет магазине и ни поближе посмотреть ни опробовать до покупки не смогу.
chiz
chiz
24.12.2014 в 14:59:18
Александр12; Со всем, что собирается на заводе Riland проблем не возникало. Во всяком случае глобальных. Пробовал Rilon MIG 175 Digital работает нормально, не понравилось, что по грязной поверхности работает странно. Подача проволоки стоит на минимальном уровне не зависимо от настройки до тех пор пока не будет дуги. Вот на грязном железе ведет себя эта функция странно.
