chiz; Спасибо за отзыв!Насчет грязного железа,есть простой трансформаторный полуавтомат,китаец,я почемуто уже привык что при сварке полуавтоматом надо зачищать поверхности.
24.12.2014 в 17:48:00
27.12.2014 в 18:33:37
dub написал : Себе вчера тоже купил Grovers MIG160, посоветуйте горелку к нему, какие безпроблемные?
В результате остановился на такой "Горелка Abicor Binzel MB-14 AK" вроде и фирменная и относительно не дорогая. Теперь в поиске и выборе редуктора.
30.12.2014 в 17:48:40
Добрый день, уважаемые форумчане! Пользователи аппарата Гроверс Миг160 ответьте пожалуйста на несколько вопросов новичка. 1) Как у аппарата дела с подающим? Все ли прочно, как подает проволоку (не буксует)? 2) Справится со сваркой до 4мм включительно? 3) Если бы могли, что бы вы доработали в нем? Спасибо!
06.01.2015 в 01:11:34
Depressive написал : Добрый день, уважаемые форумчане! Пользователи аппарата Гроверс Миг160 ответьте пожалуйста на несколько вопросов новичка. 1) Как у аппарата дела с подающим? Все ли прочно, как подает проволоку (не буксует)? 2) Справится со сваркой до 4мм включительно? 3) Если бы могли, что бы вы доработали в нем? Спасибо!
Не сомневайтесь, очень хороший аппарат, подающее нормальное, работает хорошо. Все настройки полуавтомата регулируются, причем очень ощутимо и предсказуемо. Много встроеных и запрограмированных функций, облегчающих работу. Варил им плиту под вибратор, лист 10мм, очень даже хорошо. Длина швов до 1м, не ожидал такой мощи, металл повело. Думал не потянет, просто попробовал. Доработать в нем по моим задачам ничего не надо, аппарат прошел через руки очень хороших мастеров своего дела, все что нужно уже продумано и доделано. Для новичка это просто находка. В своей нише он, на мой взгляд, лучший. Не знаю как будет работать на плохой сети, сеть у меня хорошая. Пробовал работать через стабилизатор Ресанта АСН-10 000 Н/1-Ц Lux, опять же при хорошей сети все очень хорошо получается. это приспособа для домкрата, плита в предыдущих постах есть.
06.01.2015 в 21:33:27
Depressive написал : Все ли прочно
Если перетянете усилие на ролике, может лопнуть ось регулятора (говорят было несколько случаев - лечится легко). А вообще механизм - похож на ЕСАБовский, если не копия. С псевдоитальянскими рядом не стоял.
24.01.2015 в 15:59:19
drobinivan написал : Доброго времени суток дорогие форумчане! Возник такой вопрос: Какой сварочный полуавтомат лучше взять что бы он варил хорошо тонкий и толстый метал ?
З.С. Сам не разу не варил полуавтоматом может что хорошего посоветуете))))
Если потянете по цене, для тонких и толстых листов сварочный полуавтомат Kemppi Kempact 253R. Диапазон сварочных токов и напряжений 10 В / 20 А – 31 В / 250 А Вот этот монстр
24.01.2015 в 19:56:04
Сварщик Джо,Шикарный конечно аппарат, но за бренд докинуть 90штук? не каждый готов. Дополнительный комплект роликов - еще 5 штук. Если в производство, то наверное стоит. Если не в производственных масштабах я на гроверсе швы положу не намного хуже.
02.02.2015 в 00:01:04
Доброго времени суток. Посоветуйте инверторный полуавтомат. Бюджет до 20 с горелкой. Выбираю между контуром, циклоном, и китайцами типа GROVERS MIG160 и ресантой саипа 200. У циклона и контура смущает пластиковая протяжка проволоки.
02.02.2015 в 00:19:56
ADorel, либо Циклон, либо Гроверс.
02.02.2015 в 07:48:50
ADorel написал : смущает пластиковая протяжка проволоки.
У гроверса тоже пластиковая, но качеством выше.
02.02.2015 в 22:22:03
спасибо
