zvolki
zvolki
02.06.2013 в 13:31:32
Из фото понятнее про что спрашиваю. Есть китайский набор метчиков и плашек, но ближайшие по размеру М10х1,5; М10х1,25 и 1/8 NPT27 не подходят. Плашки не наворачиваются на родную резьбу и соответственно родные гайки не наворачиваются на метчик. Подскажите в чем секрет, сам в этом разбираюсь на уровне не знал да еще забыл. Сделать надо до вечера понедельника, или вернуть отказавшись.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.06.2013 в 14:05:22
на старых совтских люстрах резьба была метрическая 12х1, щас патроны пошли примерно 10х1- попробуйте такой
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
02.06.2013 в 15:22:32
Измерьте шаг, например металлической линейкой размер между 10 витками резьбы. Потом будем что-то думать.
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2013 в 15:45:14
Подобную проблему лучше решать в магазине до оплаты, т.е. собрать люстру, проверить, а потом оплачивать. Резьбу ещё не получится нарезать потому, что материал часто гуано - висит на честном слове.
zvolki
zvolki
02.06.2013 в 16:11:07
Mutru4 написал : на старых совтских люстрах резьба была метрическая 12х1, щас патроны пошли примерно 10х1
Putnikk62 написал : Измерьте шаг, например металлической линейкой размер между 10 витками резьбы.
В десяти милиметрах примерно десять витков, наверное М10х1, у меня нет такой плашки, буду искать в понедельник.
AndyMirror написал : Подобную проблему лучше решать в магазине до оплаты, т.е. собрать люстру, проверить, а потом оплачивать. Резьбу ещё не получится нарезать потому, что материал часто гуано - висит на честном слове.
:) Это все в магазине и происходит, подгоняется под размеры заказчика. Сколько сталкивался резьба всегда на разных изделиях одинаковая, с наризанием столкнулся первый раз. Спасибо, линейка и подсчет витков напомнили давно забытое:o
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
02.06.2013 в 16:36:25
zvolki написал : буду искать в понедельник
Желаем успехов.
Сергей......
Сергей......
02.06.2013 в 19:17:46
А куда Вы её вкручивать собрались?
zvolki
zvolki
02.06.2013 в 19:30:54
Сергей...... написал : А куда Вы её вкручивать собрались?
Ответная часть у клиента дома, я ее не видел, мне надо укоротить трубку и сделать новую резьбу.
Сергей......
Сергей......
02.06.2013 в 20:56:21
zvolki написал : Ответная часть у клиента дома, я ее не видел, мне надо укоротить трубку и сделать новую резьбу.
Понятно. А с другой стороны никак укоротить не получится? Может, трубка там развальцована?
zvolki
zvolki
02.06.2013 в 21:17:40
Сергей...... написал : А с другой стороны никак укоротить не получится?
Резьба на двух концах.
пяпа
пяпа
02.06.2013 в 22:09:25
Mutru4 написал : на старых совтских люстрах резьба была метрическая 12х1, щас патроны пошли примерно 10х1- попробуйте такой
+1. Раньше было М12х1. Вот сейчас вешаю люстру дома и светильники, резьба М10х1. Там пустотелые трубки и керамические патроны. Краской намазали и уже трубка не вкручивается в ответную часть. Так прогонял метчиком, после него все ОК.
