Valmemst
Valmemst
10.05.2014 в 20:07:46
Дверник, Может это чтиво поможет. http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=7306
Дверник
Дверник
Казань
10.05.2014 в 20:09:31
Я пробовал тренировать акк перед разборкой циклами разряд-заряд,может что получилось бы,но не вышло,пришлось разбирать и акк остался заряженным.На каждой,кроме нулевой банки,напряжение 1,29 В.Каким током и напряжением ее толкать?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 20:20:02
Дверник написал : .Каким током и напряжением ее толкать?
1,5В 1А наверно ( если банку ) . или вырезать ее .. правда тогда обороты и мощность несколько упадут ...
зы говорил " бери литий " ...
Дверник
Дверник
Казань
10.05.2014 в 20:23:49
бракодел написал : 1,5В 1А наверно ( если банку ) . или вырезать ее .. правда тогда обороты и мах несколько мощность упадут
Да хотя бы так,а то совсем мучительно работать таким акком,ждешь,пока здоровый зарядится.А вырезать обязательно?Если просто параллельно провод мимо нее припаять,можно?Просто чтоб не разболтались банки со временем,хотя можно и изолентой стянуть их,я думаю.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.05.2014 в 20:27:44
Дверник, так у вас не литий? Тогда мой совет не катит.:confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 20:28:36
Дверник написал : Просто чтоб не разболтались банки со временем,хотя можно и изолентой стянуть их,я думаю.
одну перемычку выкусить и кинуть провод в обход . поможет на какое-то время ...
Vadim63 написал : так у вас не литий?
не литий ... и напруга 9.6 .. ( если не ошибаюсь )
Valmemst
Valmemst
10.05.2014 в 20:31:09
Дверник, Выкусывай эту банку, бери новую с усиками для пайки. Впаивай усики между собой и должен завестись нормально.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 20:32:25
Valmemst написал : новую с усиками для пайки.
тогда за ней следить надо
Дверник
Дверник
Казань
10.05.2014 в 20:35:27
У меня никель-кадмий и 9,6 В.Вроде как не советуют разные банки смешивать.Да и где я такую же хотя бы фирму найду,на них никакой маркировки даже нет,увы...
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 20:42:53
Дверник написал : .Да и где я такую же хотя бы фирму найду,на них никакой маркировки даже нет,увы...
пофик маркировка и фирма ... у нее емкость должна быть такая-же или чуть больше чем у остальных
Дверник
Дверник
Казань
10.05.2014 в 20:45:31
бракодел написал : пофик маркировка и фирма ... у нее емкость должна быть такая-же или чуть больше чем у остальных
А 1,3 банки типовые по размерам или у кого как?
