отремонтировал Fubag in 160,ответьте пожалуйста владельцы! у меня есть подозрение,что вентилятор стоит наоборот- в какую сторону у вас идет воздух в этом фубаге?
в моем экземпляре наружный холодный воздух засасывается вентилятором в корпус, а горячий выбрасывается через перфорацию крышки- я вижу в прорези вентилятор крыльчаткой вперед,который скорее всего неправильно установлен при сборке! в корпусе много пыли ,коротнуло сразу у вентилятора на плате,на вентилятор чего только не намотано- так же не должно быть!
по идее вентилятор должен выкачивать горячий воздух из корпуса,дуть из вентилятора должно наружу! холодный воздух должен засасываться в перфорацию крышки,то есть снаружи должна быть видна этикетка на вентиляторе и его провод питания
как правильно? нигде не нашел ответа на этот простейший вопрос!
