Geor67
Geor67
03.06.2013 в 12:04:38
Доброго времени суток всем.
Подскажите по такому вопросу. Если у забора из профнастила расстояние между столбами 3,5 метра, достаточно ли будет стандартных лаг 40х20 или тут нужно применять какие-то другие сечения? Что по этому поводу говорят СНИПы и прочие умные люди?) Лаги планируются двойные. С надеждой на помощь. Спасибо.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2013 в 13:06:42
Geor67 написал : Лаги планируются двойные.
У меня три лаги 40х25 с расстоянием между столбами 3м. Достаточно. Меньше я бы не стал делать.
Geor67
Geor67
03.06.2013 в 13:34:10
У меня расстояние между столбами 3,5 метра (уже так стоят). Почему? Ну, скажем, эээ... по техническим причинам. Да это в сущности и не важно. Важно, чтобы лага не начала провисать под собственным весом, нести на себе забор, да ещё и не качаться под ветром. Ежу понятно, что если поставить лаги сечением ну предположим 140х100, то она не только будет забор нести не шелохнувшись, но к ней ещё и Камаз можно на цепь пристегнуть, чтобы не угнали. Но согласитесь, это всё-таки будет нерациональный перебор. Вот я и спрашиваю, исходя из имеющихся начальных данных (см. 1 пост)
Скаут-т12
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2013 в 13:44:54
Geor67 написал : что если поставить лаги сечением ну предположим 140х100
А это следующий типоразмер после 40х25? Ну че ерунду то писать? Ставьте 40х20, но не две, а три - и будет счастье.
Geor67
Geor67
03.06.2013 в 18:41:33
Vladimir_Vas написал : А это следующий типоразмер после 40х25?
Ну нет, конечно. Я говорил про 40х20. Есть 40х25, есть 50х25 и так далее. Просто спрашиваю.
Скаут-т12
telekin
telekin
Волгоград
15.06.2013 в 12:17:03
Geor67 написал : Ну нет, конечно. Я говорил про 40х20. Есть 40х25, есть 50х25 и так далее. Просто спрашиваю.
Вы сообщили слишком мало информации, чтоб получить однозначный ответ.
  1. Будет ли сплошной продув между землёй и краем листа с низу? Продув 30-40 см существенно уменьшает парусность забора за счёт огибания воздушным потоком забора не только сверху но и снизу и оздоровливает зазаборное пространство. А от кошек и собак можно поставить решётку или сетку рабицу, примерно на такую же высоту, идеально подойдёт кладочная сетка которую продают в рулонах любой высоты. А забор оказывается выше на те же 30-40 см, что экономит материал и не только профнастил. Но продув по многим причинам, - это вариант в основном для сплошной бетонной ленты, залитой в кача-ве фундамента забора с заглублениями в местах установки столбов.
  2. И главное, какой высоты будет лист и сколько лаг собираетесь пускать?
