03.06.2013 в 16:56:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Являемся единственными официальными представителями Froius в России. Потому если, возможно у кого-то есть вопросы по продукции\характеристикам\условиям использования\гарантии. Постараюсь разрешить все спорные моменты относительно нашей продукции.
7351
Донецк
03.06.2013 в 20:25:34
mfrmo написал : Являемся единственными официальными представителями Froius в России.
Докажите :) Вопрос. Минимальное напряжение сети, под нагрузкой, при котором держит дугу электродом, диаметром 2 мм, Fronius TransPocket 1500 и, естественно, реальная, в цифрах, величина сварочного тока при этом ??? Отмазки, типа отсутствия ЛАТРа, вольтметра класса True RMS, и токовых клещей постоянного тока скажут лишь об отсутствии сервисного центра, т.е. о реальном представительстве :) Такие здесь уже были
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.06.2013 в 22:01:00
7351 написал : Вопрос. Минимальное напряжение сети, под нагрузкой,
Наверное, думает,как, лучше отчитать за нарушение правил эксплуатации.:D
Кстати. По поводу недавно поднимаемого мной вопроса о паспортных данных на допуски сетевого напряжения. Смотрел тут недавно у одного продавца паспорт, кажисть на Форсаж 170, так тама конкретно хвастают: от 145 до 230. И никаких тебе типа 230в +,- 15% (за точность цифирь диапазона не ручаюсь , но примерно так)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.06.2013 в 22:22:13
А вопрос хорший. Аппаратец,к сожалению, сегодня с утра отобрали для производственных нужд и,боюсь,вряд ли он теперь скоро попадет в мои лапы.:( Так я и сам бы с удовольствием попытал кой о чем.:)
7351
Донецк
03.06.2013 в 22:25:57
Анатолий4 написал : кажисть на Форсаж 170, так тама конкретно хвастают: от 145 до 230
Если рязанский Форсаж-161, то диапазон номинального напряжения сети, при котором гарантированы стабильные выходные характеристики аппарата - 187..242 В.
А вот диапазон рабочего напряжения сети под нагрузкой, при котором Форсаж-161 держит дугу, но значения сварочного тока не всегда соответствуют заданным регулятором тока - 140... 250 В При отклонении напряжения сети за пределы допустимого диапазона 100...265 В аппарат переходит в ждущий режим с последующим автоматическим включением при возвращении напряжения сети в диапазон 140...250 В. А вот если включить в 380 В, то взорвется варистор на входе, но аппарат спасет, при условии сработки автоматического выключателя. У Фрониусов на входе тоже варистор стоит, а вот о релейной защите нигде не пишут - нет ее, наверное
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.06.2013 в 22:41:20
7351 написал : Если рязанский Форсаж-161
Может и он. Всплыло в голове только в связи с диапазонами напряжений. И еще,вроде бы, унего напр. х.х- 65в,что не есть хорошо для моих затей.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
04.06.2013 в 00:16:49
фрониус он как бош - доказывать никому ничего не собирается....
