terrom
terrom
05.06.2013 в 11:13:31
А какой можно диск купить из недорогих для болгарки 230мм? Например есть диск отрезной алмазный ЗУБР сегм, сухая резка, 22,2х230мм - цена 700р. Он обязательно должен быть алмазный сегментный?
Raynk
Raynk
05.06.2013 в 11:21:17
Берите любой алмазный. Лучше с надписью Турбо. Сегментный не обязательно. Тот же Зубр, например. Они в пределах 500-700 и стоят. Распиратор и очки обязательны. Это еще +300 р.
amigo
amigo
Пермь
05.06.2013 в 11:41:10
terrom, у вас есть опыт работы с УШМ? Тут вам сразу мастера насоветовали купить и работать, да ещё и 230-ю, а эта штука (болгарка) мягко скажем, достаточно опасный инструмент. Не легче ли попросить, пригласить кого-нибудь на эту работу? К тому же насквозь пропил может и не получится.
terrom
terrom
05.06.2013 в 12:03:20
Да не знаю кого пригласить. Минимальный вызов на распил 5000р. везде. А мне одну линию пропилить!
Есть лазерный уровень. Начерчу по нему вертикальную линию. Одену очки и респиратор. Включу болгарку. Проставлю аккуратно к стене. Она углубится. Дальше медленно поведу вниз по линии. Есть какие-либо еще сложности в этом процессе? Вести с самого верха вниз нужно?
mihamaster
mihamaster
05.06.2013 в 12:18:22
terrom написал : Есть какие-либо еще сложности в этом процессе?
Есть.Нужна уверенность в своих действиях.Нужен хотя бы минимальный опыт работы с болгаркой.Тем более с большой.Не все так просто как кажется. Насверлите лучше дырок и сломайте.
Povstanez
Povstanez
05.06.2013 в 12:23:49
Ravenous написал : Насверлите перфоратором отверстий почаще (бур 6-8 мм). Поставьте плоское долото. 40 минут работы и стена отсоединена. Далее ломаете перфоратором примыкание верхнего ряда блоков к потолку и по-тихоньку снимаете блоки ряд за рядом до основания.
в этом способе пыли меньше:)
amigo
amigo
Пермь
05.06.2013 в 12:32:00
terrom написал : 5000р... одну линию.
:swoon У нас за такую сумму товарищи с из тёплых стран пять дней по 8 часов будут болгаркой пылить...Так может напрокат или с форума кого?
05.06.2013 в 15:59:10
Можно использовать болгарку и с маленьким диаметром диска. Просверлить два сквозных отверстия (сверло 4-5 мм) внизу и вверху предполагаемого распила, соединить их линиями с каждой стороны стены. После этого можно делать пропилы глубиной сантиметра 1,5 - 2. При работе кувалдой, стена лопнет точно по линии прорезов.
terrom
terrom
05.06.2013 в 22:02:34
Спасибо за советы. Купил все-таки болгарку дешевую и дешевый диск по бетону за 100р. Завтра буду пилить! Болгарами до этого не пользовался... Один только вопрос. Можно кругом вести из центра в обе стороны?
Prok12
Prok12
06.06.2013 в 00:01:47
Если болгарка мощная на 230мм диск - держать в руках крепко, кнопку включения в режим фиксации не переводить, защиту не снимать ни в коем случае. Сильно не давить. Разрез лучше углублять постепенно: сначала пропилить всю высоту на 20мм (и дать пылище осесть), потом на 40мм, потом с др. стороны - на 20 и на 40мм (80мм таким диском не пропилить, максимум - 60мм).
terrom
terrom
06.06.2013 в 00:34:17
Я купил дешовую шлифмашина угловая HAMMER USM2100A 230мм ⁄USM2100A ⁄ мощность: 2100 Вт обороты: 6000 об⁄мин диаметр диска: 230 мм
Я, так понял, она не мощная? Взял еще из=за того, что она легче всех остальных. Мне как чайнику легче будет пилить! Держать буду крепко, это, вилимо, самое главное с опасными инструментами! В режим фиксации переводить не буду. Защиту конечно не буду снимать! Я же чайник! Сразу защиту снимать - слишком уж круто! А почему сразу не рекомендуете с одной стороны на 60 резать?
