Предстоит проводить проводку в срубе из цилиндрованного бревна, как это сделать эстетично.
15.09.2006 в 13:48:54
15.09.2006 в 14:04:41
Vadim17 написал : как это сделать эстетично
Оценка всё равно субъективная. На мой взгляд, никак.
Розетки можно разместить предельно близко к полу, но с выключателями это не пройдёт. Остаётся вариант с дистанционным управлением светильниками.
15.09.2006 в 14:07:25
Vadim17 написал : Предстоит проводить проводку в срубе из цилиндрованного бревна, как это сделать эстетично.
На роликах, косичкой. На настоящем дереве красиво.
15.09.2006 в 14:14:59
Slawa написал : На роликах, косичкой
Формально может не пройти по тамошним требованиям. У нас определённо не пройдёт в жилье.
15.09.2006 в 14:57:24
Видел не плохой вариант разводки. Только все выключатели и розетки расположены достаточно близко к проемам дверей или арок. В бревне сверлится ответрстие под коробку для выключателя или розетки на расстоянии до 40 см от проема (определяется следующим действием). В торце бревна со стороны проема сверлится ответстие до этой коробки. Вся разводка и соединения делаются в проеме двери, в специально сделанном вертикальном пазе который также соединяет проводку по полу с выходом за подшивной потолок на светильники. Это все потом закрывается дверной коробкой. Соединения между стенами делается по полу. Вся проводка соответсвенно в металлорукаве (правда там была гофрированная ПВХ трубка). Снаружи проводку не видно нигде. Только один минус. Место соприкосноваения рамки стандартного выключателя/розетки с плоскостью стены сделано в прямой плоскости, а бревно имеет радиус достаточно маленький, и это как то не очень красиво выглядит. Выход из этого есть, в месте по рамку сделать углубление в бревне. Возможно есть специальные выключатели для таких радиальных поверхностей как бревно, я не видел. Если непонятно объяснил, спрашивайте.
15.09.2006 в 15:06:28
Лелик 2 написал : Вся проводка соответсвенно в металлорукаве (правда там была гофрированная ПВХ трубка).
А нормы требуют металлическую трубу. За потолком - тоже.
15.09.2006 в 15:44:10
Спасибо, Лелик 2, частично попробую использовать.
15.09.2006 в 23:08:53
ВТБ! написал : А нормы требуют металлическую трубу. За потолком - тоже.
а к применитьлно к высверливанию может есть какое нибудь решение насчет стальных труб?
