Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
04.06.2013 в 23:00:42
Всем привет.Помогите разобраться в схеме. В общем лестница в двухэтажной квартире.Один выключатель на первом этаже,второй на втором. То есть можно свет включить/выключить как в верху так и внизу.Как это работает? А спрашиваю в связи с тем,что после смены выключателей перестал гореть свет.При чем не сразу,а через пару дней.Разобрал пошевелил провода,все заработало,потом опять перестало.В чем может быть проблема,фаза ноль задевает?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2013 в 23:22:45
Inboxcom написал : Как это работает?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=44808&d=1215000095
Inboxcom написал : В чем может быть проблема
Как вариант - контакт.. или сами проходные выключатели фиговые... ЗЫ автоматы от этих выключателей не выбивало?
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 00:00:53
Inboxcom написал : Разобрал пошевелил провода,все заработало,потом опять перестало.
Подтяните винты на выключателе, если там винты. Можно отрезком короткого провода позамыкать контакты выключателей и найти таким образом плохой контакт. Так пошевелите, смотрите как свет себя ведет... Сколько проводов выходит из каждой коробки? Три, или 5, 6...Клавиш одна, или две на самих выключателях?
avmal
avmal
05.06.2013 в 00:58:10
Inboxcom написал : после смены выключателей перестал гореть свет.При чем не сразу,а через пару дней.Разобрал пошевелил провода,все заработало,потом опять перестало.В чем может быть проблема,фаза ноль задевает?
Самая вероятная причина - не до конца вставленные жилы проводов в клеммы выключателя, если клеммы плоскопружинные.
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 01:11:07
haramamburu написал : Цитата Сообщение от Inboxcom Посмотреть сообщение Как это работает? http://www.mastercity.ru/attachment....8&d=1215000095
А что за перекидной выкл. Если нужно третий выкл. организовать. Как это перекидной выкл. сделать, как он выглядит?
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.06.2013 в 01:33:41
пяпа написал : А что за перекидной выкл. Если нужно третий выкл. организовать. Как это перекидной выкл. сделать, как он выглядит?
Вероятно, Вы имели в виду т.н. "двойной проходной", или по другой терминологии "двухлавишный переключатель", т.е. выключатель с двумя клавишами, у которого для каждой клавиши свой переключатель внутри. Это две схемы "6" внутри (6+6). Или Вы про перекрестный выключатель, схема "7", я не очень понял. Специалисты подскажут. Слово "перекидной" обычно больше относится к кинематике механизма выключателя, чем к его схеме.
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 01:44:19
Abrikos написал : Вероятно, Вы имели в виду т.н. "двойной проходной"
ХЗ? Спрашивал о перекидном выключателе как на фото по ссылке постом выше. Себе дома делал проходные выключатели в 2-х комнатах, вел 6 проводов между ними. А там на рисунке как поставить еще и третий выключатель. Мне дома не было необходимости в третьем, но интересно.
4eh
4eh
Прага
05.06.2013 в 01:56:40
пяпа написал : Если нужно третий выкл. организовать. Как это перекидной выкл. сделать, как он выглядит?
поздно уже организовавывать.Организацию управления с трех мест нужно начинать с правильной закладки необходимых проводов чтобы использовать два выключателя номер 6 и один выключатель номер 7 вот схема
4eh
4eh
Прага
05.06.2013 в 02:03:04
пяпа написал : А там на рисунке как поставить еще и третий выключатель. Мне дома не было необходимости в третьем, но интересно.
вот АВВ семерка
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.06.2013 в 02:04:57
пяпа написал : ХЗ? Спрашивал о перекидном выключателе как на фото по ссылке
Посмотрел. На первом рисунке "перекидной", он же "проходной", он же "универсальный выключатель" и он же "переключатель". На втором рисунке в центре стоит "перекрестный выключатель" и он же "крестообразный", "крест". Чтобы не путаться, называйте первый выключателем (или переключателем) по схеме 6, а второй выключателем (или переключателем) по схеме 7. Названия у разных мастеров и производителей могут быть разные, а схемы у всех одни и те же по номерам.
пяпа
пяпа
05.06.2013 в 02:09:14
4eh написал : и один выключатель номер 7
По сути это 2-х клавишный (проходной) переключатель, только две клавиши как одна, переключаются одновременно две сразу? То есть...
Abrikos написал : т.н. "двойной проходной", или по другой терминологии "двухлавишный переключатель", т.е. выключатель с двумя клавишами, у которого для каждой клавиши свой переключатель внутри.
4eh написал : вот АВВ семерка
Эт не понял..Такие перекидные переключатели АВВ делает? Как они правильно называются?
