Ultrazzz
Ultrazzz
05.06.2013 в 20:48:16
Посоветуйте какие варианты клеммников лучше использовать для подключения варочной поверхности ? Клеммники буду покупать в Электромонтаже - поэтому лучше из его ассортимента. Цена значения не имеет - я так понимаю они весьма недороги. Главное удобство подключения и надёжность, безопасность.
P.S. Я правильно понимаю что коробку с клеммником можно просто оставить под кухней ни к чему её не прикручивая ?
P.S.2. Под варочную проложен NYM Севкабель 3х6. Модель варочной AEG HK 654200 XB (7,5 кВт).
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2013 в 20:57:25
http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.Ua9t6JywdlM
юра Т
юра Т
05.06.2013 в 20:59:03
Ultrazzz написал : проложен NYM
а его до самой варочной не хватит?
Ultrazzz
Ultrazzz
05.06.2013 в 21:09:35
юра Т написал : а его до самой варочной не хватит?
Хватит, я метра 1,5 - 2 оставил, но почитав темы понял что не очень удобно моножилу 6 кв.мм. в штатные клеммы варочной подключать. Поэтому думаю лучше через качественный клеммник.
Rumato написал : http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.Ua9t6JywdlM
Про эту коробку кажется встречал здесь отзыв что у кого-то поплавились в ней клемы - типа не очень надёжная.
А такую например можно использовать ? http://www.electro-mpo.ru/card10341.html
юра Т
юра Т
05.06.2013 в 21:17:12
Ultrazzz написал : не очень удобно моножилу
NYM довольно мягкий, вполне можно подключить, а лишняя распайка - лишние проблемы
Ultrazzz
Ultrazzz
05.06.2013 в 21:23:50
юра Т написал : NYM довольно мягкий, вполне можно подключить, а лишняя распайка - лишние проблемы
В любом случае хочу купить хороший клеммник что бы он был у меня на руках в день сборки кухни - если установщики скажут что удобнее подключить напрямую - то наверное так и сделаю. Если нет - не хочется ехать искать клеммник в день сборки кухни.
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2013 в 21:43:27
Ultrazzz написал : Про эту коробку кажется встречал здесь отзыв что у кого-то поплавились в ней клемы - типа не очень надёжная.
Хороший контакт = наше все. Хотя наилучший вариант-
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2013 в 23:15:16
Ultrazzz, пост №2
avmal
avmal
05.06.2013 в 23:42:45
Если кто-то протяжку плохо сделал, то это не значит, что коробка плохая.
Alexiy
Alexiy
06.06.2013 в 08:33:30
Я (и не только я) как раз считаю эту коробку оптимальным вариантом. Отрицательных отзывов не встречал, хотя лично видел с десяток их применения как раз для электроплит и варочных поверхностей.
Ultrazzz написал : А такую например можно использовать ? http://www.electro-mpo.ru/card10341.html
можно, конечно
Ultrazzz
Ultrazzz
06.06.2013 в 10:38:54
Всем спасибо за советы - возьму значит шнейдеровскую коробочку.
